Автор Тема: раскоксовка маслосьемных колец  (Прочитано 6731 раз)
Оффлайн rusa
кто то пробовал,раскоксововать кольца,ужор масла,утром завел дымит на холодную мот с италии может простоял там долго,кольцо маслосьемное залегло, обогатитель с карба еле высунул закис там,может и с кольцами такое же
Оффлайн Kali
Re: раскоксовка маслосьемных колец
« Ответ #1 : 30 Март 2015, 15:18:50 »
А, может поршневой п..ц?
Оффлайн rusa
« Ответ #2 : 30 Март 2015, 15:44:10 »
может быть и п......ц, но заводиться нормально холостой на 1200 держит нормально,тяга тоже нормальная
« Ответ #3 : 30 Март 2015, 16:42:04 »
Для "старой" Тенеры это "как мертвому припарка" ))). А вообще Тенера будет ехать и нормально заводиться и с масложером под 1 - 1,5 л|1000км, это же не чакуха какая-нибудь, ехать то Тенера будет, только вот тебе решать, что делать, вскрывать или не вскрывать, короче "Быть или не быть" вот в чем вопрос  :). Перед тобой прямо "Гамлетовский вопрос" стоит  ;D.
« Ответ #4 : 30 Март 2015, 16:51:31 »
Да ладно, чо не попробовать то. Хуже то не будет наверно. А подсос довольно просто вскрыть и промазюкать, карб снимать даже не придется.
Оффлайн engineer
  • Мотоцикл: XTZ 660 93
« Ответ #5 : 30 Март 2015, 17:12:22 »
Хуже точно не будет! Можно Лавр попробовать. Хорошая вестч Виннс, но он у нас безумно дорогой стал!
Оффлайн rusa
« Ответ #6 : 30 Март 2015, 18:14:44 »
обогатитель я промазал сделал.карб перебрал.выставил клапана хотя они были почти в норме. амортизатор разбирал.лопнула резинка что на штоке ходит.итальянец поставил проснавку шайбу бод пружину что б жосче был на верное.так я его еле собрал обратно на сто стяжниками.думал выкинуть шайбу ту.вдвоем побоялся будет пробивать.не зря он ее поставил.сегодня ехал с работы со стоянки завел не дымит вообще.чудеса то дымит то не дымит.а может маслосьемное залегать кольцо? читал можно керосин с ацетоном залить и дать покиснуть ночь.а разбирать счас с таким курсом не хочеться.у нас на украине раньше выходило зарплата перевести в долар 370уе счас 130уе.нак что накладно . хотели в европу а попали в жопу!!!!
« Ответ #7 : 30 Март 2015, 19:17:16 »
Как отбойник поставил ? Из чего подобрал, разрезанный ставил ?
Оффлайн rusa
« Ответ #8 : 30 Март 2015, 19:44:12 »
да разрезаный ставил с жосче резины склеил изолентой захорошей по кругу стоит нормально пока.старый что стоял раскрошило сильно.потом на авторынке видел с жигуля тюнингованые качество хорошее но неохота розбирать заново
« Ответ #9 : 30 Март 2015, 20:00:57 »
Можно прорезь на отбойнике сделать и кольцо из стальки надеть, лень тоже с ним возиться, так и езжу потихоньку без отбойника.
« Ответ #10 : 30 Март 2015, 22:25:00 »
отбойник лучше пластиковой стяжкой стянуть. оно понадёжнее изоленты. а что масложёрка - смотреть надо. с забитым фильтром жрёт больше, например.  или если уровень высокий.  слишком. интенсивный расход наблюдается на высоких оборотах, обычно, когда по трассе пистонишь.
Оффлайн Бес
  • Мотоцикл: Тенера XTZ 660
« Ответ #11 : 28 Май 2015, 11:23:01 »
Ламерский вопрос - дайте фото свечного ключа. ))))
 С карданом должен быть? Иначе никак?
Он там "на 14" ? Или "на 21"?
« Ответ #12 : 28 Май 2015, 11:54:26 »
На 18-цать, с верху крутиться 17-ым рожковым ключем.
Оффлайн Бес
« Ответ #13 : 28 Май 2015, 12:26:52 »
Спасибо, а фото нету ? )))
Оффлайн Viktor_YM
« Ответ #14 : 28 Май 2015, 12:53:14 »
Офф: зимой перебирал мотор. Замачивал клапана в банке с лавром, что бы нагар отстал. Эфект - 0.
