Автор Тема: Щели вокруг спиц  (Прочитано 5058 раз)
Оффлайн zdraff
  • Мотоцикл: xt660z 2011
Щели вокруг спиц
« : 17 Апрель 2015, 20:27:05 »
Привет всем. И да, это лучшее название для темы, какое я смог придумать)
Итак, на замену родному картонному ободу тенеры 2011года, который был убит совсем без усилий, был куплен новенький did 21x1.85. Обод установил, мот собрал, но есть пара моментов:
1. В ободе два отверстия под нипель. Через второе сейчас видно синюю ленту.
2. Отверстия для спиц в новом ободе шире, чем в родном. получается, что вокруг гайки спицы есть пара милиметров щель, куда легко проникнет грязь и вода.
Внимание, вопрос: нафига второе отверстие под нипель на ободе и надо ли его и зазоры вокруг гаек спиц чем-то забивать? Пока в голову не приходит ничего, кроме силиконового герметика.
Re: Щели вокруг спиц
« Ответ #1 : 17 Апрель 2015, 21:25:48 »
Как предположение, может для установки буксатора.
http://www.off-the-road.de/en/XT-660Z/Suspension-wheels/Tyre-clamps.html
Оффлайн zdraff
« Ответ #2 : 17 Апрель 2015, 22:21:44 »
Да, наверное так и есть, спасибо. А вот что чем заделать..
Оффлайн Kali
« Ответ #3 : 18 Апрель 2015, 09:25:35 »
Не порть обод герметиком. Мне кажется, лучше найди в магазине РТИ резиновые шайбы и поставь их.
Оффлайн engineer
  • Мотоцикл: XTZ 660 93
« Ответ #4 : 18 Апрель 2015, 13:13:39 »
А если не секрет - где и почём обод брали?
« Ответ #5 : 19 Апрель 2015, 13:44:09 »
Установил себе в прошлом году передний диск Эксель, диаметр отверстий для спиц больше, чем на стоковом диске. Так же два отверстия - одно под нипель, второе под буксатор. Отверстие под буксатор закрыл с внутренней стороны обычной латкой для ремонта прокола на камере. Отверстия для спиц ничем не заделывал. Сезон откатал, по окончанию сезона колесо разбирал, грязи внутри колеса не обнаружил  :) Поэтому рекомендую не париться особо  ;D
Оффлайн zdraff
« Ответ #6 : 19 Апрель 2015, 23:54:46 »
Таки замазал щели черным герметиком ликви моли.
Обод брал здесь: http://www.powersportsuperstore.com/D-I-D-Dirt-Star-Original-Front-Rim-21x1-85-p/pu02100270.htm
Оффлайн Monk
  • Мотоцикл: Honda VTX 1800N.
« Ответ #7 : 28 Апрель 2015, 23:09:33 »
В усиленном Экселе такасаго в дополнительное отверстие воткнул найденную в гараже резиновую заглушку подходящего диаметра. А спицы - да не парился. Скоро баллон под замену, гляну что там внутри))
Оффлайн ptichkin
  • Мотоцикл: XT660Z 2011г
« Ответ #8 : 29 Апрель 2015, 00:06:50 »
Нас приведенном выше сайте написано:
This Item Fits the Following Applications:
2007-2012 KTM 990 Adventure
Обод вроде как под "толстые" спицы. Надо было и спицы заменить (ИМХО).
