Автор Тема: Проблема с Super Tenere.  (Прочитано 8106 раз)
Оффлайн Михаил Бараник
  • Мотоцикл: Super Tenere XT1200Z
« : 13 Май 2015, 09:08:44 »
Шеф находится в путешествии на мотоцикле Yamaha XT1200Z (2010 г.в.). На данный момент находится в Албании. Появились шумы при работе, в районе двигателя. Звук грохочущий, можно сказать бубнящий, особенно заметен при наборе скорости, на 3000 оборотах. Сильно заметен под нагрузкой. На месте звук тоже есть, но слабый.
Общий пробег около 38 тыс.км., после ТО (замена масла, фильтры, резина) 5500 км.
Может кто сталкивался с подобным? Что может быть? Насколько это страшно?
Re: Проблема с Super Tenere.
« Ответ #1 : 13 Май 2015, 09:36:42 »
Лечение по телефону сложная штука... Может цепь грм гремит... А может еще чего/
Я бы искал на месте сервис по мотоциклам, возможно у Ямахи есть представительство, но я не нашел.
Нашел на фэйсбуке ребят вроде, которые занимаются стантом и сервис...Moto Service Albania
+355 68 500 7274
Servisi eshte ne tirane shkoze
« Последнее редактирование: 13 Май 2015, 11:33:51 от mosquit »
« Ответ #2 : 13 Май 2015, 13:35:36 »
Это самый первый выпуск, там проблема с натяжителем. Была отзывная кампания.
Скорее всего в нем дело.
« Ответ #3 : 13 Май 2015, 13:38:39 »
Можно еще в Москву в Панавто позвонить +7 (495) 780-55-55
Лучше проконсультироваться с мастером Александром или Евгением.
« Ответ #4 : 14 Май 2015, 16:48:49 »
Всем спасибо за участие...поедем на сервис и как говорится "вскрытие покажет")))
« Ответ #5 : 14 Май 2015, 17:22:52 »
Очень похоже на это.
« Ответ #6 : 14 Май 2015, 18:06:54 »
Еще может глушитель раскрутился от дв-ля. У меня было.
« Ответ #7 : 14 Май 2015, 18:38:38 »
Кстати, не совсем такие симптомы, но название темы подходящее. Замечал иногда, что иногда в пробках при резкой подаче газа мотик как бы хлебнуть может, потом некий просер, хрюк-цок и норм. А вчера просто чих и заглох сцуко, хорошо на ходу также и завести смог. Свечи иридиевые прошли 5т км, фильтр чистил (многоразовый) перед поездкой.
На ТДМ такая фигня была, потом была отзывная компания по датчику дроссельной заслонки TPS.
Я одинок в этом, или было у кого?
Оффлайн SL
  • Мотоцикл: Z1200
« Ответ #8 : 14 Май 2015, 18:58:56 »
Было, но всего пару раз за все время, поэтому не придаю этому особого внимания.
Оффлайн Bagathur
« Ответ #9 : 15 Май 2015, 17:40:18 »
изредка бывает похожее, но я считаю это вполне нормальным
не так легко заставить крутиться заднее колесо через все сочленения кардана, вот и глохнет от перегазовки, особенно если передача выше, чем надо...
П.С. ...у меня мотоцикл тоже 2010 г.в., про отзывную кампанию не слышал
« Ответ #10 : 15 Май 2015, 20:03:17 »
Мне меняли натяжитель на модели 2011 года
Оффлайн delin
« Ответ #11 : 16 Май 2015, 17:42:29 »
Что то много косяков набирается для дальнобойного аппарата :(
« Ответ #12 : 16 Май 2015, 19:42:47 »
Осведомлен-значит вооружен)))
Сколько?) перечислим?)
