Автор Тема: Стекло давайте обсудим!  (Прочитано 25065 раз)
Оффлайн enst
« : 13 Май 2015, 11:40:19 »
Поставил высокое с off-the-road - что-то сильно лучше не стало, все равно в лоб дует, шея устает. Пока совсем стекло снял, красота! Но в дождь все же хотелось бы, чтоб спрятаться куда-нибудь можно было.
Какие варианты?
Re: Стекло давайте обсудим!
« Ответ #1 : 13 Май 2015, 11:42:42 »
Ты бы и ссылку кинул, какое стекло поставил. Как вариант еще "прищепку" поставить.
Оффлайн enst
« Ответ #2 : 13 Май 2015, 13:36:04 »
http://www.off-the-road.de/en/XT-660Z/Flyscreen-high-XT-660-Z-Tenere-08.html
вот это
« Ответ #3 : 13 Май 2015, 15:41:01 »
Поставил себе высокое стекло Гиви, съездил на майские в Хабаровск Остался очень доволен! Мух на визоре нет, в лоб не дует, по плечам дует меньше, до 100 км/ч можно ехать с открытым забралом, шлем Шой Хорнет ДС. Стекло толстое, не гибкое, как Пуиг.
При наличии защиты рук от CВ-Мотечь стекло будет упираться в них при повороте до упора, это происходит когда нет проставок под рулем. У меня стоят 30 мм, ничего не упирается
Оффлайн sam
  • Мотоцикл: XT1200z
« Ответ #4 : 28 Апрель 2016, 18:54:29 »
Привет, поездил со стоковым стеклом, понял что ветрозащиты нет вообще, заказал Givi высокое, так как оно и подешевле и в наличии кое где в продаже имеется.
Думал ещё спойлер поставить. как думаешь, нужен или нет?
Оффлайн Аксис
« Ответ #5 : 28 Апрель 2016, 20:36:29 »
Я катаюсь со стеклом гиви, оно установлено в нижнем положении, могу ехать с открытым модуляром и 160 и 180, глаза не слезятся, не дует. Ради интереса попробовал поставить стекло в высокое положение- дуть стало уже в затылок, над стеклом я стал видеть дорогу от 10 метров и дальще. Всё что ближе- пришлось смотреть сквозь стекло. опустил обратно вниз и езжу довольный. Возможно буду поднимать стекло наверх только на большие дальняки при хорошей погоде, чтобы ветер вообще не слышно было в шлеме.
Оффлайн sam
  • Мотоцикл: XT1200z
« Ответ #6 : 29 Апрель 2016, 16:57:03 »
Кстати, я тоже заподозрил что зря стоковое стекло подняли до упора вверх, попробую поставить в нормальное положение, то есть вниз,и возможно будет по комфортней. Снизу и сверху завихрения получаются...спасибо что подсказал.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2016, 17:06:37 от sam »
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #7 : 04 Октябрь 2016, 20:12:43 »
а крепеж от шмита кто нибудь ставил?
Оффлайн ILYXA007
« Ответ #8 : 04 Октябрь 2016, 22:52:11 »
Мне досталось два стекла от предыдущего владельца - одно стоковое, а второе я не знаю кажется оригинал высокое, фото ниже.
Так вот как бы я не регулировал стекло вниз, вверх ... дуло всегда в глаз.
Купил Шмитовскую регулировку и чуть изменил угол высокого ветровика, стало намного лучше. Маленькое оригинальное тестил - дует всегда.
Но вообще у меня на всех мотах был Гиви и я им был всегда доволен, так что если выбирать новое, то бери Гиви.
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #9 : 16 Декабрь 2016, 20:02:48 »
Как тебе шмитовский девайс?
покажи как на мотике стоит, очень интересно
покупал и большое стекло, один фиг дует в лоб, у меня рост под 2 метра, а горбится не удобно ездить, вот тоже к шмитовскому присматриваюсь,
плюс еще проставки наверное поставлю на руль,
Оффлайн sam
  • Мотоцикл: XT1200z
« Ответ #10 : 16 Февраль 2017, 09:06:29 »
Я установил стекло Givi, приклеил  небольшой самодельный спойлер ( на африканском сайте продаётся не дорого), также установил пару дефлекторов боковых... короче про поддувание и завихрения забыл. Часто езжу с поднятым визиром.
Оффлайн Lom
  • Мотоцикл: xt1200z продан, XT1200ZE
« Ответ #11 : 04 Апрель 2017, 11:18:10 »
установил модернизированный (заменил крепление стекла болтами из магазина скобяных изделий в селе горного Алтая) регулятор производства Shmied и стекло VStream 306 (самое длинное в линейке). В результате завихрений на коростях до 200 км/ч не наблюдается.
Не спеши в Ад. Без тебя не начнут
Оффлайн Сергей Дениско
  • Мотоцикл: XTZ1200 Super Tenere
« Ответ #12 : 28 Июль 2017, 04:11:24 »
Также использую стекло В-Стрим, самое высокое артикул заканчивается на 306, норм, езжу с открытым шлемом до 130!!!
Оффлайн goodmen
« Ответ #13 : 19 Сентябрь 2017, 09:02:18 »
у меня такое же http://s010.radikal.ru/i312/1610/7c/363ed5f573a8.jpg   + спойлер с али экспресс, очень нравится. Когда жарко и дождик поток в лицу делаю, когда холодно просто перекрываю.
Оффлайн Сергей Сергеевич
  • Мотоцикл: Super tenere 1200ml
« Ответ #14 : 13 Июнь 2020, 19:13:40 »
Мужики, рост 194, на родном стекле в самом высоком положении после 110 км/ч реально без закрытого забрала ехать не возможно, прокатился из Воронежа в Москву, весь шлем и визор в мошкаре. Что взять? Хочется чтоб в родной крепёж, чтоб можно было с высотой играться, планирую выстрелы Москва-Питер, Москва-Крым, хочется комфорта, посоветуйте.
Видел в объявлении на продаже стекло, фото ниже, что думаете и если зачёт, может ссылку где взять, заранее большое спасибо.
танцы для детей в красноярске
