Автор Тема: Вопрос по цепи.  (Прочитано 11173 раз)
Оффлайн Viktor_YM
Вопрос по цепи.
« : 21 Май 2015, 12:04:32 »
Помогите разобраться начинающему с подбором замка.)
Цепь имеет маркировку EK 520 MVX.  Встречаются цепи с маркировкой MVXZ.
Какой замок нужен? Всю голову сломал.
Re: Вопрос по цепи.
« Ответ #1 : 21 Май 2015, 12:33:08 »
Где-то была тема про цепи, если брать с нуля, то лутьше цепь с заклепывающимся замком.
Re: Вопрос по цепи.
« Ответ #2 : 21 Май 2015, 12:50:18 »
Да пофиг какой замок, главное 520й. Под заклепыватель замки не люблю, т.к. заклепывателя у меня нет, а керном не всегда получается аккуратно и надежно сделать.
лутьше
расстреливать надо за такое
Оффлайн Viktor_YM
Re: Вопрос по цепи.
« Ответ #3 : 21 Май 2015, 13:04:16 »
Проблема в том, что не могу разобраться какие там уплотнители.
Re: Вопрос по цепи.
« Ответ #4 : 21 Май 2015, 13:09:23 »
Самый надежный вариант это замок под заклепку, ну а расклепать замок цепи в принципе не очень сложно. Спец. инструмент также не нужен, молоток, керн, немного терпения, ну и до безумия не надо конечно стучать. А все эти замки с защелкой, ну нету у меня к ним доверия, точнее доверие то есть, но это если ее эксплуатировать аккуратно, типа асфальт-грейдер, по грязи иногда под цепь чего только не попадает, и веточки и трава с грязью, а вдруг зашелка не выдержит таких издевательств?
Оффлайн voldemar
Re: Вопрос по цепи.
« Ответ #5 : 21 Май 2015, 13:43:18 »
В МрМото недавно видел новый тип замка на цепь. Резьбовой.
Исполняю мечты.
Re: Вопрос по цепи.
« Ответ #6 : 21 Май 2015, 14:34:28 »
Это не новый тип. Там при затягивании гайка расклепывает оську, а потом обрывает резьбовой хвостовик.
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
Re: Вопрос по цепи.
« Ответ #7 : 21 Май 2015, 15:14:05 »
нифига. замок брать от того же производителя, ОНИ ВСЕ РАЗНЫЕ!!!
сам использую только защелку, клепальный слишком геморный и толку в нем ноль.
Re: Вопрос по цепи.
« Ответ #8 : 21 Май 2015, 15:58:14 »
а в чем разница может быть? я всегда думал, что длина звеньев, толщина их, и диаметр осей стандартны для всех цепей одного типоразмера.
Оффлайн Viktor_YM
Re: Вопрос по цепи.
« Ответ #9 : 21 Май 2015, 17:15:24 »
Таки за маркировку конкретной цепи шо скажете? Какое уплотнение? Какой замок нужен?
Оффлайн Timofey
  • Мотоцикл: Мой матацикл...
Re: Вопрос по цепи.
« Ответ #10 : 21 Май 2015, 18:33:21 »
Всё просто,преобретаешь замок именно этой конторы, именно того размера,что и цепь,z-означает,что цепь для моторов более 750кубов,то есть усиленная,лучше замок под клепальник,идёт в комплекте со смазкой и уплотнительными кольцами.
« Последнее редактирование: 21 Май 2015, 18:42:13 от Timofey »
Оффлайн ден777
Re: Вопрос по цепи.
« Ответ #11 : 21 Май 2015, 21:28:32 »
И я не люблю цепи которые надо клепать (было пару не приятных случаев с такими цепями). А замок считаю более надёжным. Но это моё личное мнение. ;)
Оффлайн DenЫЧ
Re: Вопрос по цепи.
« Ответ #12 : 22 Май 2015, 00:06:00 »
Хммм... А откуда такая информация? Просто интересно...
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
Re: Вопрос по цепи.
« Ответ #13 : 22 Май 2015, 07:34:44 »
разные диаметры осей в первую очередь. стандартны только ширина и шаг.
причем ширина только внутренней части.
про правило восьмерки на маркировке все знают?
Оффлайн ZLOY
  • Мотоцикл: YAMAHA Tenere 660 xtz 3YF 1993г.в.
Re: Вопрос по цепи.
« Ответ #14 : 22 Май 2015, 07:44:31 »
Не все. Давай рассказывай военную тайну. :)
...тнозирог аз ьтунялгаз ечгел - мылам ьсяувтсьловоД
