Автор Тема: Кардан  (Прочитано 11650 раз)
Оффлайн Evvgen
Re: Кардан
« Ответ #15 : 19 Май 2017, 10:05:14 »
Я тоже зимой паниковал что чтото сломалось, на подножке все гремело. Но не полез ни куда. В этом сезоне проехал 10 тыщ. все нормально. Если Ямаха не гремит, значит она сломалась!
Re: Кардан
« Ответ #16 : 19 Май 2017, 11:36:26 »
Все так и есть, громыхает кардан) по кочкам тож бывает слышно) иногда даже и в пробках у меня бывало тык-тык-тык делал)
Re: Кардан
« Ответ #17 : 19 Май 2017, 13:00:36 »
Когда на подножке он пипец как громыхает, что логично, крестовины под такими большими углами так и будут греметь. Лампочка загорается тоже логично, переднее колесо стоит, заднее крутится, ЭБУ воспринимает это как неисправность. После повторного пуска все гаснет.
И где стакан, что отогнал тебя от мопеда)
Оффлайн Mig
  • Мотоцикл: Сутенер 1200
Re: Кардан
« Ответ #18 : 23 Май 2017, 15:20:29 »
Так и есть, иногда на 3 передачи начинаешь разгон на самых низах, тоже слышно. Но мне тоже кажется нормально.
Оффлайн LEON
Re: Кардан
« Ответ #19 : 24 Июль 2017, 15:40:46 »
Тоже на подножке слышал сильный стук, но лампочка чек энжин так и не погасла! Ребят, я в мото-круизе и у меня нет с собой компа, нужна ваша помощь. Как можно сбросить ошибку? Бывший хозяин сказал, что можно замкнуть какие-то провода и скинуть ошибку, но не знает, какие. (Клейму с аккумулятора скидывал, не помогло). Sos!
Re: Кардан
« Ответ #20 : 24 Июль 2017, 20:11:49 »
После этого проехаться пробовал? Иногда сама ошибка гаснет через несколько сот метров.
Вот по входу в диагностику и ошибкам:
http://www.moto-travels.ru/forum/27-2840-67
Ваще гореть после этого должна была лампа АБС, а не чек. Или АБС горит?
Сигналка стоит?
Оффлайн LEON
Re: Кардан
« Ответ #21 : 24 Июль 2017, 21:59:27 »
Уже несколько дней катаюсь, ошибка не исчезает. Сначала загорелось несколько ламп, в том числе и АВС, потом всё они погасли, кроме чек-энжина. По той инструкции никак не пойму, где кнопки - RESET и SELECT ?
Re: Кардан
« Ответ #22 : 24 Июль 2017, 22:53:58 »
Мот какой? Обычный Z, или новый ZE? На Z первого поколения только две кнопки на приборке, как раз select и  reset, прям внизу приборки.
Оффлайн LEON
Re: Кардан
« Ответ #23 : 24 Июль 2017, 23:21:07 »
Обычный Z, 2e кнопки на панели и одна с левого боку.
Re: Кардан
« Ответ #24 : 25 Июль 2017, 00:03:22 »
Мануал то хоть почитать не?) Сбоку кнопка на трэкшн. Я уже все написал .
Оффлайн LEON
Re: Кардан
« Ответ #25 : 25 Июль 2017, 11:30:06 »
Спасибо дружище! С меня магарыч. Мануал на аглицком, я в ём не разумею. Главное, что ты назвал мне те кнопки (мне по сути был нужен 62 код стирания ошибок).
Оффлайн Evvgen
Re: Кардан
« Ответ #26 : 26 Июль 2017, 09:07:03 »
нормально, не балуйся скоростями на подножке.
