Автор Тема: Кардан  (Прочитано 11120 раз)
Кардан
« : 03 Июль 2015, 13:42:18 »
Вот езжу я на сутере, но всё никак не привыкну к звукам от кардана. У меня вроде как третий моц, который с карданом, до этого месяц ездил на гусе, примерно 1600км накатал, а потом KS был какое-то время, тоже тыщ пять накатал.
При втыкании передачи конечно бряк ощутимый, но это нормально для карданных. Но меня больше настораживает подтык некий, когда ездишь по пробкам. Чувствуется люфт в узлах. Иногда при сбросе газа на выжатом сцепление бывает начинаешь опять скорость набирать, можно почувствовать толчок и некий тык, как не цепном мотике. В общем, иногда пинки бывают и люфты некие, громыхает  8) У всех так? Или только у меня паранойя?  8)
Вот думаю, ничего там не нужно проверить на протяжку?
Re: Кардан
« Ответ #1 : 03 Июль 2015, 14:22:14 »
А мануал что говорит?
Re: Кардан
« Ответ #2 : 03 Июль 2015, 21:54:09 »
Он говорит, не мешай технике работать)))
Re: Кардан
« Ответ #3 : 03 Июль 2015, 21:54:27 »
Re: Кардан
« Ответ #4 : 06 Июль 2015, 21:45:15 »
Изначально про наш мот было говорено, мол железки брякают, такова особенность. Дак нет же,
все ищем где что подтянуть, чтоб не брякало. Я вот тоже повелся на люфт в качалке, влез, сделал по
старинке, теперь все время жду, когда мой колхоз вылезет. Надо с этим завязывать, или хонду брать :)
Re: Кардан
« Ответ #5 : 06 Июль 2015, 22:40:40 »
Пинки будут. Ты не забывай, что у нас все-таки двухстволки, и на программном уровне до 3000 оборотов идет имитиция V-twin. Вспышки неравномерные, отсюда и пинки.
И, вот что еще заметил. Как только начинает засираться воздушный фильтр, тут же начинает звякать крестовина. Это я отношу к тому, что при сбросе газа быстрее падают обороты ну и "колесо" как бы отстает от "мотора". Стоит поменять воздушку, звяканье пропадает.
Оффлайн ROMAN GR
  • Мотоцикл: TENERE 1200
Re: Кардан
« Ответ #6 : 11 Сентябрь 2015, 11:12:01 »
Мне тоже кардан не дает покоя!, особенно при накате с выжатом сцеплении и включенной передаче....., а если есть на дороге еще какие то неровности, то кардан начинает шуметь и цокать в два раза больше!) Пробег 20 тыс.
Re: Кардан
« Ответ #7 : 14 Сентябрь 2015, 12:00:12 »
Что именно покоя не дает? Я так понимаю, что греметь он будет в любом случае, т.к. люфты имеют место быть наверное во всей связке узла.
Оффлайн ROMAN GR
Re: Кардан
« Ответ #8 : 22 Сентябрь 2015, 20:37:01 »
...Понимаю что допускаеться стуки кардана, но не очень приятно когда на спуске по брусчатке с выжатом сцеплении стучит на пол квартала))) Думаю зимой полезу посмотреть как там поживают крестовины....
Оффлайн Berik
  • Мотоцикл: 1200(2010)
Re: Кардан
« Ответ #9 : 09 Июль 2016, 13:46:25 »
Ребят, кто какое масло в кардан льет?? ???
Re: Кардан
« Ответ #10 : 09 Июль 2016, 14:48:07 »
Кастрол лонг лайф 140е.
Re: Кардан
« Ответ #11 : 09 Июль 2016, 16:00:43 »
 Лью MOTUL GEAR SAE75W90.
Re: Кардан
« Ответ #12 : 09 Июль 2016, 21:11:30 »
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • Мотоцикл: XT 1200Z
Re: Кардан
« Ответ #13 : 05 Август 2016, 17:01:13 »
Любую трансмиссионную синтетику 75w90. Обычно с крузака с моста остаётся GL5 его и лью) 80 тыщь, всё хорошо.
Оффлайн Mig
  • Мотоцикл: Сутенер 1200
Re: Кардан
« Ответ #14 : 19 Май 2017, 08:56:37 »
Вчера менял масло в мопедке. Поставил на центральную подножку завёл погреть. Воткнул передачу и услышал на кардане около мотора стук. Монотонный одинаковый, при этом загорелась лампочка срс, АБС и чек. Так и должно быть, я про стук.
Когда прокатился на, вроде все нормуль. На ходу не могу понять стучит или нет, глушак громкий стоит.
