Автор Тема: какой пробег у вашего слона  (Прочитано 20918 раз)
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • Мотоцикл: XT 1200Z
Re: какой пробег у вашего слона
« Ответ #30 : 09 Январь 2017, 13:25:43 »
Да, пробег теперь под 80 000)
Оффлайн goodmen
« Ответ #31 : 10 Июнь 2017, 20:20:36 »
кто то уже сотку накатал?)))
Оффлайн wr38
« Ответ #32 : 19 Июнь 2017, 16:56:06 »
пробег 46. Заменил 2 раза сальники вилки, не течет больше. Сальник кардана вожу уже 15-20т.км, заводской не течет. Спицы подтягиваю раз в 10т.км. Масло 0,5л на 8-10т.км. примерно ест, расход 6-7л при крейсере 130-160. Один раз не воткнулась 4 скорость при фастшифтинге, больше не было. Посторонних звуков нет и люфтов тоже не обнаружено. Масло меняю каждые 7-8т.км, лил оригинал, сейчас буду заливать внедорожный репсол. И еще добавлю про подвеску: замена масла и пружин ее работу не улучшит...для себя решил поставить елинс, коплю деньги...
Пробег 58к, 3 раза уже заменил сальники, застучал ГРМ, сцепу менять...планирую все сделать в ближайшее время
Оффлайн Evvgen
« Ответ #33 : 19 Июнь 2017, 19:39:56 »
Пробег 79. с мотором ни чего не делал, кроме регулировки клапанов. Натяжитель гремит при заводке, потек сальник редуктора, позавчера. Закупил сцепление, комплект цепи грм, все колесные подшипники. Надеюсь в этом сезоне не пригодится.
Оффлайн wr38
« Ответ #34 : 17 Июль 2017, 22:47:53 »
Поправка к предыдущему: пробег уже 57к был 56...Заменены цепь грм, натяжитель, успокоитель, сцепление и отрегулированы клапаны(впускные были проблемные). Делал в Зорге13, отдал 14.5к за работу и 35к за детали
