Автор Тема: Достал меня этот двигатель, или проблемы при сборке. Косяк с коленом  (Прочитано 17580 раз)
Повезу коленвал и картер в "механику", на балансировку картера и проверку соосности половинок.
Вон почитай темку на джиксерклабе:
http://www.gsxrclub.ru/index.php?topic=48064;start=0
Тема называется: Honda XR600R, мой олдскул.
Можно аналогию с твоей темой провести, тоже глядишь через 2 года соберешь, зато скока восторга было у того парня с татарстана, когда он свой двигун все-таки откапиталил.
Оффлайн Korrh
Мда.
Уже сомневаюсь((
С картером меня, конечно, успокоили. Вроде только ямаха слухи распускает и продает половинки только вместе, что хонда, что кава - продают половинки картера по отдельности.
Но!!! Отдал на балансировку\проверку на биение колено хорошему мастеру. Собрал. Затянул гайку.
И снова заедает, уже не так сильно, но заедает.
Колено запрессовывали от руки, разогрев картерину и охладив подшип. Все-равно есть ощущение, что недосадили на десятую миллиметра.
Сегодня на работе буду делать из трубы хрень для заппресовки. Авось прокатит.
Другой мастер предлагает подложить под подшип шайбу, на 0,1мм, но блин-батон.... Все колхоз варианты меня сильно смущают. Все-таки делаю для себя, не на продажу, и хочу на этом пепелаце хотя бы сезона два-три отъездить.
Другой странный момент. Колено я купил на ебее. На всех коленвалах (старом моем и фотографиях в инете) на цапфах две проточки. На том колене, что я пытаюсь поставить - одна. Буду сравнивать в итоге коленвалы. Может у меня колено не то. ХЗ вообще((((((
Меня эта тема уже так достала, что руки почти опустились. Учитывая то, что уже два опытных механика, не считая меня неопытного, этим движком занимаются. Причем один из них - механик кроссовой команды....
Причем можно, конечно, попробовать купить новое колено и картер, но фак... на это тупо нет денег.
« Последнее редактирование: 31 Август 2015, 13:53:30 от Korrh »
А родное колено перепрессовать ? Здесь набор в барахолке оригинальный за недорого продаеться.
Оффлайн Korrh
Черт, а слона-то я и не приметил... Бросишь ссыль? Ибо еще раз глянул - чего-то не вижу((
С другой стороны - у старого колена немного подсожран вал на цапфе, на который надевается шестерня балансирного вала и главной передачи. Причем подсожран как-раз в районе этих двух шестерен. Микрометром не замерял, но ступенька ногтем ощущается. Есть ли смысл...?
« Последнее редактирование: 31 Август 2015, 16:53:44 от Korrh »
Если выроботка в десятках, то не стоит.
http://tenere.su/conf/index.php?topic=944.0
« Последнее редактирование: 31 Август 2015, 17:16:45 от enik »
Оффлайн Korrh
Вот и я так думаю, а за ссыль - спасибо))
Надеюсь, сегодня получится промерить и попробовать допрессовать.
Оффлайн Korrh
Шарик, ты балбес!
Впервые обратил внимание на маркировку шатуна на том колене, которое я пытался запрессовать...
1VJ..... Падла 1VJ.....
Конечно, стоит измерить размеры, может быть они одинаковы. Но! Есть даже конструктивная разница - у 600тки есть отдельные сепараторы (между шатуном и щеками), у моего - нету.
Но. Я. Почувствовал. Себя. Полным. Идиотом. Точка, конец цитаты.
В общем - ищу сейчас на промер колено от раптора (ибо с шансами оно подойдет - шатун, палец, подшипник - одинаковые) и колено родное.
ФАК. Ремонт снова затягивается.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2015, 11:43:14 от Korrh »
отличное колено, кстати. у меня такое стоит :) далеко не выбрасывай.
Оффлайн Korrh
Не вопрос))
Но есть нюанс, вчера обнаружил, когда выпрессовывал это колено. Подшип, который за звездой ГРМ соскочил с места, есть осевой люфт внутренней обоймы, так, что это колено все-равно перепресовывать придется.
Но в целом - таки оно хорошее.
Оффлайн Korrh
Продолжение опупеи))
Нашел инфу, на одном сайте.
Надо думать, ибо можно поставить колено от раптора, но тогда надо менять ротор и статор.
Вот ссыль:
http://www.xt660.com/showthread.php?t=18704
