Автор Тема: Вопрос про оригинальные боковые кофры.  (Прочитано 51078 раз)
Оффлайн sam
  • Мотоцикл: XT1200z
Re: Вопрос про оригинальные боковые кофры.
« Ответ #15 : 07 Май 2016, 04:14:25 »
Склеил эпоксидкой, причём отвердитель добавил точно по инструкции ( а не что бы быстрей высохла), тогда смола эластичная а не твёрдая и колкая.
Оффлайн sam
  • Мотоцикл: XT1200z
« Ответ #16 : 07 Май 2016, 04:21:43 »
Армировал сеткой, нудно и кропотливо...
Оффлайн sam
  • Мотоцикл: XT1200z
« Ответ #17 : 07 Май 2016, 04:33:44 »
Потом шлифовка наждачной бумагой разными номерами, шпатлёвка со шлифовкой опять же, и вот загрунтован под покраску... Получилось очень крепко и эстетично.
Выложил...может кому пригодиться...дабы не впадать в отчаяние.
По моему на оригинальные кофры нужно придумать ещё один( четвёртый) упор ближних углов, при движении они имеют вибрацию.
Оффлайн sam
  • Мотоцикл: XT1200z
« Ответ #18 : 07 Май 2016, 05:11:26 »
При полной загруке кофр, и при плохой дороге, начал обращать внимание что кофры (а особенно их задняя часть) болтаются. Да бы не испортить их, сделал кронштейны с трубки диаметром 16 мм., которые прикрепил к нижнему углу кофр, а с другой стороны закрепил к креплению заднего щитка ( возле поворотов болтик на 6). После собранного узла, все стало на порядок надежней и жестче.! Сфоткаю, выложу....
Что то фото так и не дождались.....
Оффлайн sam
  • Мотоцикл: XT1200z
« Ответ #19 : 07 Май 2016, 19:36:13 »
Я закрепил так... На первый взгля всё выглядит надёжно...дорога покажет.
Хочу сказать что это не алюминиевая трубка а пруток - 10 мм.
« Последнее редактирование: 07 Май 2016, 19:41:16 от sam »
Оффлайн ROMAN GR
  • Мотоцикл: TENERE 1200
« Ответ #20 : 10 Июнь 2016, 01:12:09 »
Я точно так же сделал кронштейн к заднему крылу. Работает отлично и не мотыляет кофры во время езды. На креплениях тоже треснули обе, , то сняв уплотнительную резинку я подогнал аллюминевые пластины и престрылял их на заклепки. Потом все залил пластиком, зашкурил, подкрасил, и сверху ничего не видно! Иногда бывает пригружаю в каждую кофру до 25 кг., после доработки держит нормально!
Оффлайн Berik
  • Мотоцикл: 1200(2010)
« Ответ #21 : 29 Сентябрь 2016, 23:40:00 »
подскажите  наружные размеры боковых кофров Д*Ш*В !!??
Оффлайн sam
  • Мотоцикл: XT1200z
« Ответ #22 : 03 Октябрь 2016, 18:16:05 »
Оригинальные или вообще какие бывают?
Оффлайн Demon
« Ответ #23 : 02 Март 2017, 17:19:40 »
Да, скажите пож. размеры и объем оригинальных чемоданов
Оффлайн Evvgen
« Ответ #24 : 03 Март 2017, 17:52:40 »
Вот замутил вот такую распорку, думаю будет работать!
Оффлайн Demon
« Ответ #25 : 04 Март 2017, 11:58:25 »
Какой объем родных чемоданов?
« Ответ #26 : 04 Март 2017, 22:49:56 »
32 литра - боковые, 30 литров - центр.
http://www.yamaha-motor.ru/ru/accessories/index.aspx
Аксессуары>мотоциклы>внедорожные>xt1200z
Оффлайн Demon
« Ответ #27 : 05 Март 2017, 23:09:54 »
Люди !! Ебитудрит, какой размер чемоданов????  Скажите д.ш.в правого  трудно что ли замерить?
Оффлайн Demon
« Ответ #28 : 05 Март 2017, 23:19:20 »
Ни у кого не видел защитных дуг на кофры. Если мот ложится кофры что,не страдают? Нихрена не пойму....
Оффлайн Evvgen
« Ответ #29 : 05 Март 2017, 23:20:42 »
завтра буду в гараже ,померию.
