Автор Тема: Пробил картер!  (Прочитано 14697 раз)
Оффлайн Evvgen
Пробил картер!
« : 11 Август 2015, 12:34:06 »
Всем привет! Рассказываю как я заполучил дырку в пузе. Катаясь по Крыму, полуостров Меганом, наехал на безобидно лежащий в грунте камень, по форме как кирпичь. Когда колесо с него сьехало он встал раком и уперся в защиту, я через него перескочил. Остановившись меня обдало запахам паленого масла, и по домной образовалась лужа. С низу видно второе ухо.
Разбор показал следующее: на поддоне картара есть два уха к которому крепится пластиковый слайдер. когда он демонтируется и ставится алюминивая защита то от неё до уха остается 5-7мм. Защита отработав от камня ударяет в это ухо и оно пробивает дыру. Вот такая история.
Re: Пробил картер!
« Ответ #1 : 11 Август 2015, 13:03:21 »
Привет!
Ты не первый с такой засадой! Саня Вулкан добираясь домой также пробил картер через защиту! АНАЛОГИЧНО!
Выложи фотки проблемной ахилесовой пяты, может как-то этот узел можно закрыть лучше. Варил аргоном в итоге?
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • Мотоцикл: XT 1200Z
Re: Пробил картер!
« Ответ #2 : 11 Август 2015, 13:38:05 »
Ну, да дважды это уже не случайность :o
Re: Пробил картер!
« Ответ #3 : 11 Август 2015, 14:28:32 »
 Первое,что приходит в голову, спилить оба уха, или усилить крепления алюминевой защиты,чтоб выдерживали вес мотоцикла.
Оффлайн Evvgen
Re: Пробил картер!
« Ответ #4 : 11 Август 2015, 14:52:35 »
Думаю что только спилить поможет, опять же защита крепится к картеру с заду, так что какоето усиление проблематично.
Оффлайн Evvgen
Re: Пробил картер!
« Ответ #5 : 11 Август 2015, 14:54:58 »
Привет!
Да повезло в соседнем дворе был криворукий сварщик с наличием допотопного аппарата. Кое как залатал.Доезжу до смены масла и буду переделывать.
Re: Пробил картер!
« Ответ #6 : 11 Август 2015, 14:55:19 »
Если только спилить и не польет, как содранная родинка  ;D
Либо сделать резиновые демпфера между защитой картера и самим картером в месте ушей отливочных.
Re: Пробил картер!
« Ответ #7 : 11 Август 2015, 15:31:56 »
А картер алюминивый?
Re: Пробил картер!
« Ответ #8 : 11 Август 2015, 15:47:45 »
Думаю, что силумин, что по сути тот же сплав алюминия.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
Re: Пробил картер!
« Ответ #9 : 11 Август 2015, 15:52:34 »
Если внутри оно, ухо это не полое,, спилить его начисто.
Оффлайн Evvgen
Re: Пробил картер!
« Ответ #10 : 11 Август 2015, 16:06:11 »
Силумин, ухо не полое, с внтренней стороны все гладенько.
Re: Пробил картер!
« Ответ #11 : 11 Август 2015, 16:33:25 »
Надо пилить  >:(
Re: Пробил картер!
« Ответ #12 : 11 Август 2015, 16:50:28 »
Пилите, Шура, пилите!  >:(
После сборки обработать напильником  ;D
« Последнее редактирование: 11 Август 2015, 16:58:32 от mosquit »
Re: Пробил картер!
« Ответ #13 : 25 Август 2015, 20:08:07 »
Добавлю фотки Сани Вулкана с оторванным ухом картера. Надеюсь, что авторские права не нарушил :)
Re: Пробил картер!
« Ответ #14 : 25 Август 2015, 20:32:40 »
 ;D Вот нафига он его обратно приварил?
