Автор Тема: Согну любые дуги и крепления кофров.  (Прочитано 116370 раз)
Оффлайн Аксис
  • Мотоцикл: Любимая Свэха, Сытый Слон,и пробочный челнок Стелс
Re: Согну любые дуги и крепления кофров.
« Ответ #15 : 09 Ноябрь 2015, 10:17:18 »
Не делал
А что это значит, "девка хоть куда"?
Оффлайн Аксис
« Ответ #17 : 09 Ноябрь 2015, 14:29:34 »
Да, сделаю.
Недавно купил сильный аппарат TIG, поэтому теперь могу делать любые мульки из любого металла.
« Ответ #18 : 09 Ноябрь 2015, 14:41:43 »
Цена вопроса какая? Материал?
Оффлайн Аксис
« Ответ #19 : 09 Ноябрь 2015, 19:51:25 »
Цена готовых дуг в среднем 6-7 тысяч. Цена может меняться в зависимости от цены материала и количества гибов, бесшовная труба или обыкновенная, диаметр трубы.
« Ответ #20 : 09 Ноябрь 2015, 20:04:33 »
Ну, вот картинка для примера. Сечение думаю один дюйм. В трубах не разбираюсь) Лучше что?)
Оффлайн Аксис
« Ответ #21 : 09 Ноябрь 2015, 22:24:48 »
В общем, советую перемычку ставить не на кронштейнах, а приваривать напрямую к дугам. Потом перемычку по центру фары распиливаю пополам, внутрь одного конца запрессовываю и привариваю втулку. Половинки перемычки собираются через эту втулку и контрятся потайным болтиком с внутренним шестигранником. В итоге дуги становятся целой жёсткой клеткой без прослаблений по стыкам. Вот я делал дуги на трансальп с перемычкой по такому типу https://fotki.yandex.ru/next/users/j-grigorjew2015/album/487813/view/883619.
Оффлайн Аксис
« Ответ #22 : 09 Ноябрь 2015, 22:28:02 »
Обычно на эндурах с дугами типа "птичья клетка" используются полдюймовые трубы (D22 мм). Трехчетвертные будут громоздко смотреться. Из трехчетвертной трубы можно сделать самую нагруженную основу дуг.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2015, 02:38:24 от Аксис »
Оффлайн Аксис
« Ответ #23 : 09 Ноябрь 2015, 22:31:47 »
Я бы лучше лично посмотрел по мотоциклу, и сказал уже, как лучше сделать в итоге дуги. Если что, я всегда на связи 89859691891.
Оффлайн Busse
  • Мотоцикл: XTZ600 3AJ
« Ответ #24 : 10 Ноябрь 2015, 00:21:20 »
1/2 дюйма это меньше чем 3/4. как она может быть более громоздкой? на маленькой тенере вообще дуги тонкие и норм. из дюймовой это вообще, на квадры из таких варят перемычку силовому бамперу, который под лебёдку)
Оффлайн Аксис
« Ответ #25 : 10 Ноябрь 2015, 02:37:07 »
Сори, оговорился, исправил.
Оффлайн Аксис
« Ответ #26 : 10 Ноябрь 2015, 02:40:26 »
Вот я делал дуги из трехчетвертной трубы: https://fotki.yandex.ru/next/users/j-grigorjew2015/album/487813/view/883616
« Ответ #27 : 10 Ноябрь 2015, 08:48:38 »
Если не варить, а делать с кронштейнами? Я примерно также как на фото хочу, съемные. Нагрузку все равно держать будут.
Оффлайн Аксис
« Ответ #28 : 10 Ноябрь 2015, 15:24:21 »
Такие кронштейны искать если только в магазинах фурнитуры для яхт
Оффлайн maxsir
  • Мотоцикл: xt660z->XT1200ZE
« Ответ #29 : 10 Ноябрь 2015, 16:31:41 »
у меня перемычка с защитой фар крепилась по центру к маятнику ... после совсем небольшого  падения на асфальт  она раздербанила все пласиковые крепление в морде ... обошлось дорого .. около 80 тыщ
так что обращусь по весне сделать нормальную центральную перемычку к хепковским дугам
