Автор Тема: Расход бензина  (Прочитано 9996 раз)
Оффлайн Masya
  • Мотоцикл: XTZ660, 93г.
Расход бензина
« : 11 Август 2015, 16:28:08 »
Всем привет, на моей Тенерке 93 года выпуска при скорости 110-120км/ч расход мензина составляет около 6,8-7 литров на сотню, мне кажется что это многовато, вот и решил посоветоватся у всех так кушают или только моя?
Оффлайн с.к.с
  • Мотоцикл: Tenere 660 91г
Re: Расход бензина
« Ответ #1 : 11 Август 2015, 17:24:04 »
Ну,у меня при таких скоростях расход около шести литров , плюс минус поллитра,резина и передаточное цепи штатное
Re: Расход бензина
« Ответ #2 : 11 Август 2015, 18:30:25 »
Да х.з. норм расход для 120 км/ч, у меня примерно такой-же был пока я с карбом не подшаманил + раздушил немного двиг. ну типо прямоток с Дб киллером + выхл. коллектор из нержавейки, фильтр возд. стоковый бумажный кстати, чистый. Дак вот сейчас для 120 км/ч не скажу, на таких скоростях долго не езжу, нельзя мне сейчас, движек масло стал много хавать, а вот например на 100 км/ч т.е честных 90-95 км/ч по навику, или 4000 - 4200 об/мин на пятой, на стоковых звездах (15-46) норм. накачанной резине 130/80-17 (1,7 - 1,8 атм.) расход 4,5 л/100 км по трассе.
Для 120 км/ч такой расход норм. для старой Тенеры. На 5000 об/мин на пятой там уже второй карб. подключается, так что отсюда и расход, хотя может быть смесь бедная уже, если в карб ни разу не лазил, там уровень должен быть 6-8 мм, запорную иглу вместе с седлом по опыту стоит каждые 30-35 т. км менять, она со временем изнашивается и может уровень некорректно держать, в большую или в меньшую сторону, причем и на бедной и на богатой смеси на таких скоростях расход будет высоким. Ну и жиклер лучше 130 ставить, с ним как ни странно Тенера лучше едет и меньше жрет на полностью исправном и отрегулированном карбе, просто в угоду экологам после 94г стоит жиклер на 122.
Оффлайн Masya
Re: Расход бензина
« Ответ #3 : 11 Август 2015, 20:20:07 »
карб я чистил в начале прошлого сезона и уровень регулировал тогда же,  но тогда я не ездил на таких скоростях и ел он у меня в раене 5ти литров, а тут надо было ездить далековато то пришлось быстрее ездить вот и в шоке немного, хотя щас даже и при небольших скоростях меньше 5,5 литров на сотню не получается, свеча нормально кирпичного цвета, заводится и едет хорошо только последнее время при сбрасывании оборотов на передаче идут небольшие выстрелы в глушак
Re: Расход бензина
« Ответ #4 : 11 Август 2015, 20:41:14 »
Ну так-то карб лучше чистить раз в сезон, клапана регулировать тоже раз в сезон или раз в 5-6 т.км хотя-бы. Хлопки обсуждали уже отчего могут быть, скорее всего смесь бедная, но вот почему она бедная, это вопрос. Хотя тут инфы много, поди сам разберешься, можешь тему карбюраторов проштудировать. 7л по идее уже много, 6-6,5л норм.
Оффлайн Masya
Re: Расход бензина
« Ответ #5 : 11 Август 2015, 20:52:39 »
Ну после чистки карба он проехал у мнея гдето 13 т.км думаю засорился вот и смесь беднит, тогда прийдется разбирать мот и чистить карб, и еще я зимой думал пильнуть голову и повысить тем самым степень сжатия под 95й бенз, тогда должен еще меньший расход быть.
Re: Расход бензина
« Ответ #6 : 11 Август 2015, 21:08:05 »
Re: Расход бензина
« Ответ #7 : 12 Август 2015, 01:52:31 »
думал пильнуть голову и повысить тем самым степень сжатия под 95й бенз.
можно голову не пилить, а поршень другой поставить. это попроще.
З.Ы. моя шестисотка ест при 110-130 по трассе пять литров на сотню.
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
Re: Расход бензина
« Ответ #8 : 12 Август 2015, 08:27:50 »
моя 700-ка жрет 7 литров :(
Оффлайн Masya
Re: Расход бензина
« Ответ #9 : 12 Август 2015, 22:44:08 »
А что есть в продаже такие поршни для старой Тенерки?
Re: Расход бензина
« Ответ #10 : 13 Август 2015, 00:59:41 »
Я в прошлом году даже на шестисотый мотор нашёл. Думаю что у Wossner, CP или JE piston найдутся. Тем более что аналогичный поршень на рапторе был, вроде.
Re: Расход бензина
« Ответ #11 : 13 Август 2015, 13:24:51 »
Точно не засикал, ну при 4000-5000 об/мин около 5,5л, бензин 92-ой
Оффлайн Александр44
  • Мотоцикл: XTZ 660 91
Re: Расход бензина
« Ответ #12 : 02 Сентябрь 2015, 00:36:46 »
Бака хватает на 300 км, половину город, половину трасса. На 300 бенз ещё есть но уже резерв, обсыхать не пробовал) не охото.
Оффлайн andrei
  • Мотоцикл: xtz660/xt600e
можно поставить двиг от тенери на xt600e
« Ответ #13 : 16 Январь 2016, 02:50:24 »
на xte у меня взорвался мотор, нашел тенери дешево довольно ушатанои! хочу перекинуть с xtz на xte?
Re: Расход бензина
« Ответ #14 : 16 Январь 2016, 22:54:26 »
тенери какой хоть, 600 или 660?
