Автор Тема: Резко газу и заглох! Нет искры.  (Прочитано 4222 раз)
Оффлайн Maks_noviy
  • Мотоцикл: YAMAHA XTZ660
« : 17 Август 2015, 16:43:42 »
XTZ 660 1997г. Пробег 78т. Почистил карб, завел все гуд! Поставил бак, сиденье прогрел мин 5 и поехал. Проехал примерно метров 500 и при переключении на 1ю передачу захотелось поддать газу... Ну и при откручивании газа он у меня заглох и все ... По началу схватывал, бывало стрелял в глушитель. Ну и что имеем: Нет искры. Катушку зажигания проверял как написано в одной из тем. Питание(красный с черной полосой провод) на мозги идет. При работе на холостом, был слышал шум(возможно цепи грм). Куда смотреть, что проверять...
Оффлайн с.к.с
  • Мотоцикл: Tenere 660 91г
Re: Резко газу и заглох! Нет искры.
« Ответ #1 : 18 Август 2015, 09:41:41 »
Привет,проверь фишку идущую с генератора,три толстых белых провода это  силовые,а тебе нужны два тонких,на отдельной фишке.Прозвони датчик и посмотри саму фишку,мог сдернуть при снятии-постановке бака
Оффлайн Maks_noviy
« Ответ #2 : 18 Август 2015, 15:32:53 »
Нужно будет проверить! Ищу мануал на русском 97 год. Не могу ни где найти, может есть у кого? Уже вроде все провода проверял и не знаю уже куда лезть...
Оффлайн Maks_noviy
« Ответ #3 : 19 Август 2015, 14:46:17 »
С штекерами все в порядке. Есть соображения, что не работает датчик коленвала/холла. Может где кто заказывал или колхозничал из других датчиков? Если помните то артикул для заказа, тоже пишите. Надеюсь на помощЬ ;)
Оффлайн с.к.с
« Ответ #4 : 20 Август 2015, 11:54:16 »
Датчик коленвала можно прозвонить,сопротивление 186-280 Ом по мануалу,если звонится то живой.
Оффлайн Maks_noviy
« Ответ #5 : 21 Август 2015, 15:26:03 »
Искра появилась!!!! :) Начал прозванивать датчик коленвала, но он замкнут(при проверке на два контакта через фишку, показывае, что замкнут). Снял крышку, убрал один провод ит датчика и прозвонил его, датчик рабочий. Проблема была в проводах - провода между собой перетерлись и замкнули, нужно было просто заизолировать и все!!! Всем спасибо, кто проникся проблемой.  ;)
