Автор Тема: Снять подшипник с коленвала.  (Прочитано 6812 раз)
Оффлайн savl_spb
  • Мотоцикл: Djebel 250
« : 20 Декабрь 2015, 18:21:12 »
Доброго времени!
Подскажите, пожалуйста, есть ли опыт снятия подшипника с коленвала старой тенеры? Интересует с той стороны, где зубчатое колесо привода цепи грм - его, соответственно, тоже надо как-то стянуть. Обращался в одну контору - сказали маловероятно снять без повреждения. Заказывать коленвал в сборе - безобразно дорого. Видел фотку, как снимали аналогично для Ybr-125 - но там не те размеры, может быть разница. А может быть и нет  :).
Re: Снять подшипник с коленвала.
« Ответ #1 : 21 Декабрь 2015, 03:06:47 »
я съёмником снимал. правда на 600ом моторе. перед стаскиванием рекомендую зазор промерить между подшипником и звёздочкой.
Оффлайн savl_spb
« Ответ #2 : 21 Декабрь 2015, 10:57:27 »
Спасибо, будем пробовать.
Оффлайн savl_spb
« Ответ #4 : 21 Декабрь 2015, 23:32:37 »
http://www.youtube.com/watch?v=79Yfp4IcifM
Вместе со звездочкой? Жестковато, думаю - рассчитываю стянуть ее первой.
« Ответ #5 : 22 Декабрь 2015, 03:47:30 »
да, сначала звезду, потом подшипник. метка на звезде смотрит строго на шпонку.
а вот видос как пофессионалы коленвалы собирают. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=r8lCGTltAm4
« Ответ #6 : 22 Декабрь 2015, 09:10:39 »
Хоть бы маслом смазывал прессуемые детали , а о нагреве звезды и подшипников в масле, я молчу.
Оффлайн savl_spb
« Ответ #7 : 22 Декабрь 2015, 11:31:53 »
 :D Древнее, почти утраченное искусство!
« Ответ #8 : 22 Декабрь 2015, 16:57:04 »
а зачем их смазывать - чтоб песок налип потом? нагревая в масле - за четыре минуты не переберёшь)
Оффлайн Вячеслав
  • Мотоцикл: XTZ660 TENERE
« Ответ #9 : 12 Январь 2016, 18:00:52 »
такому учат только в Шао-Лине
