Автор Тема: Нужен ветровик, паук, спидометр [Tenere'96]  (Прочитано 3515 раз)
Оффлайн Lesnik
  • Мотоцикл: Yamaha XTZ660 Tenere'96
Всем доброго дня.
Парни, нужна помощь. Собираю мотоцикл, нужен:
Паук для "двуглазой" тенери (мне мой из "узла" развязали, но до оригинала ему далеко - оборудование с трудом устанавливается)
Ветровик увеличенный туринговый затемненный (хотя затонировать не проблема)
вырезали мы из стандартного мотостекла, и из оргстекла делали(грели, гнули) результат неплохой, катать можно, НО ЭТО НЕ СОВСЕМ ТО. Для выполнения задуманного необходим оригинал, раньше они были в старом каталоге "льюиса", пытался с вемото заказать, не высылают - хрупкая посылка, не доедет. Приехал только комплект поворотников в прошлом году. И на этом спасибо ВЕМОТО. И то из за санкций пришлось оплачивать заказ по кредитке из Москвы, по просьбе. Вообще то надо 2 шт, мне и моему собрату по колесам) - подрезали ему ветровик от "дээрки". Пока ездит.
Спидометр. Дергается стрелка от аварии предыдущего владельца. Возможно починю, тогда сниму вопрос. Там купол который вращает стрелку, после удара, трется об основание пластины на которой закреплен. Пластина развольцована в четырех ее углах силуминовыми усиками. Вот эта пластина и начала болтаться. Попробовал раскрепить, проверил все работает, не дергается стрелка. Собрал, немного проехал - все повторилось.
Успокоители цепи, можно тюнингованые (не пробовал их еще) говорят лучше. 2 комплекта.
Демпферные резинки в заднюю ступицу 2 комплекта.
Из основного и первоочередного это все.
Из второстепенного:
Ручки тормоза и сцепления регулируемые, тюнингованые(ставил на kle500, мне понравились)
Защиты для рук,  у нас есть похожие на родные, только белые и красные, без гравировки ямаха, а ЧЕРНЫХ НЕТ!
Обгонная муфта(про запас, моя пока работает, но буду делать ей профилактику)
Это все, что необходимо на данный момЭнт).
За помощь буду очень признателен. Всем гостям Крыма и Севастополя мототур с невероятными маршрутами обеспечу! По возможности встретим мотогостей в порту Керчь.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2016, 00:51:43 от Lesnik »
Re: Нужен ветровик, паук, спидометр [Tenere'96]
« Ответ #1 : 10 Январь 2016, 13:33:01 »
Лопухи не проблема, возможно от YBR даже подойдут.
https://www.avito.ru/atkarsk/zapchasti_i_aksessuary/zaschita_ruk_na_yamaha_xtz_750_587871797
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zaschita_ruk_rychagov_na_mototsikl_yamaha_581460819
Обгонка на квадрациклетные моторы ставится. В Москве в наличие есть. Демпферы расходник, то же у многих в наличии имеется. С остальным сложнее.
« Ответ #2 : 10 Январь 2016, 16:30:00 »
На счет спидометра, у меня тоже дергался из-за этой пластинки, она не из-за аварии, а просто со временем, от вибрации начинает "елозить" в пазах, и купол задевает за что-то, вот стрелка и дергаеться. Мне помог зубило и молоток, это конечно варварство, но помогает ))), мне помогло. Да и вообще это еще настоящий "железный" мотоцикл, так что "без нежностей", никакой супер-пупер электроники, механика, ну а она частенько понимает только "грубую силу"  ;D
Оффлайн Lesnik
« Ответ #3 : 13 Январь 2016, 17:37:32 »
Сегодня вечером буду повторно разбирать, надо его добить) В хорошем смысле...)
Оффлайн Lesnik
« Ответ #4 : 18 Январь 2016, 00:18:13 »
Спидометр снимается. Отремонтировал, работает великолепно!
