Автор Тема: 660 от Александр44  (Прочитано 12060 раз)
Оффлайн Александр44
  • Мотоцикл: XTZ 660 91
660 от Александр44
« : 18 Январь 2016, 16:47:46 »
Не прошло и пол года, хотя нет, прошло) Я всё же решил рассказать о своём мотоцикле.
Достался мне он из Германии с эксклюзивным дизайном вот в таком виде.
 Путем не хитрых экспериментов выяснилось, что мотоцикл если падает, то задевает часто своими ушами землю, функции этих накладок я не оценил и от них решено было избавиться, также слегка изменив наклейки.
Следующий шаг звался Долой лампы Накаливания и все лампы до единой были заменены на LED. В том числе и лама в фаре стала 30 ватной LED из трёх  10 ватных светодиодов, светит не хуже родной, не слепит, ближний лучше стандарта однозначно, дальний сомнительный). Также добавил четыре ДХО по 1 ват вместо габарита, использую как совместно с ближним в солнечную погоду, так и отдельно в пасмурную.
Естественно поворотники тоже были поменяны, на мэйдинчайна, по скольку родные пришли в негодность местами.
Со светом я играться люблю 8)
Конец первой части.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2016, 17:37:32 от Александр44 »
Оффлайн Александр44
Re: 660 от Александр44
« Ответ #1 : 18 Январь 2016, 17:00:36 »
В мотоцикле почему то постоянно садился аккумулятор, а потом и вовсе сгорело РР.
РР было заменено на аналогичную деталь от квадроцила и поменяло место дислокации, также был внедрён вольтметр,  с такими точными сведениями по вольтажу ты можешь сразу понять что происходит в сети мотоцикла, заряжается ли аккумулятор в данный момент или разряжается
PP
Vm
Управление ДХО И аварийкой.
« Ответ #2 : 18 Январь 2016, 17:26:09 »
Ухоженный мотоцикл! Отлично выглядит!
Оффлайн Александр44
« Ответ #3 : 18 Январь 2016, 17:28:47 »
Спасибо, Рыжий) Стараюсь старичка поддерживать)
Дальше настало время туристической подготовки. Первым делом багажные рамки. Это симметричная конструкция, где напротив выхлопной трубы находиться тубус для инструментов из 110 канализационной трубЫ, и при падения центральный кофр не попадёт под раздачу.
Ну и конечно же дуги, на их конфигурацией долго думал, в итоге получилась вот такая вот конструкция, подсмотренная здесь же на форуме у Stritera
Важно было чтоб дуги не мешали во время обслуживания мотоцикла, ни достать свечу, ни слить масло или снять пластик.  Дуги и рамки сделаны из нержавейки естесно.
 Также изготовил пластиковые накладки на раму, возле подножек, чтоб не протирать ботами краску.
Хотелось конечно фото не на фоне батареи, но не сезон пока)
« Последнее редактирование: 01 Март 2016, 16:54:43 от Александр44 »
Оффлайн Александр44
« Ответ #4 : 17 Март 2016, 20:25:48 »
Буду пробовать новую резину 805 шинку, аналог ТКС 80, ток дешевле в два раза)
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2016, 03:56:50 от Александр44 »
Оффлайн Александр44
« Ответ #5 : 15 Апрель 2016, 03:55:47 »
А то им минимум лет десять, а скорее всего больше 20. Предварительно замочил обрезок такого шланга на трое суток в бензине, шланг ничуть не изменился.
« Ответ #6 : 20 Май 2016, 10:35:24 »
 Привет! Что за сумки? Ссылку можешь кинуть?
Оффлайн Александр44
« Ответ #7 : 20 Май 2016, 10:52:03 »
Здравствуй.
Дак на нашем форуме есть тема, эти их http://tenere.su/conf/index.php?topic=978.0
Вот магазин http://www.dirtmotoshop.ru/?m=24&s=96
Сделано на совесть, рекомендую)
« Ответ #8 : 20 Май 2016, 14:36:42 »
 Спасибо, понял.
