Автор Тема: Ремонт переднего суппорта  (Прочитано 3957 раз)
Оффлайн Evvgen
« : 11 Февраль 2016, 20:39:40 »
Всем привет! Неравномерный износ колодок, решил разобрать почистить суппорта. Подскажите направте, чтобы не накосячить!
Re: Ремонт переднего суппорта
« Ответ #1 : 11 Февраль 2016, 21:41:17 »
Подсказываю, не мешай технике работать)))
Если разница не большая в износе, пыльники целы и поршня в супортах не клинят, когда ты их пытаешься вдавить (если все нормально, то один вдавливаешь, второй при этом вылазить пытается), то нефиг и лезть туда.Колодки практически всегда неравномерно изнашиваются, ну если только не в два раза у тебя.
Если все таки клинит, то вытаскиваешь поршни по очереди пассатижами например за край или самой ручкой тормоза качая несколько раз, только при этом под второй подложить нужно что нибудь, что бы не выскочил. Все чистишь моешь, вставляешь пыльник , манжету, все это смазываешь смазкой из ремкомплекта, смазываешь поршень и вставляешь его немного покручивая и покачивая обратно в суппорт. Ничего сложного, руки от тормозухи только не очень отмывать потом, неприятная она.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #2 : 11 Февраль 2016, 22:19:14 »
Понял! износ в левом суппорте левой колодки на 50%. остальное в норме.
« Ответ #3 : 12 Февраль 2016, 08:31:37 »
Кстати, еще проверь, как у тебя сами колодки по направляющим и суппорту ходят. Бывает меняешь колодки, а на них типа облой на торцах есть, они вроде и ставятся нормально, но потом когда грязи набьется клинят понемногу. Надо этот облой напильником подровнять. В общем разбирать суппорта и снимать поршни в последнюю очередь, ну и если лезть туда то ремкомплект нужно новый, на старых резинках собирать проблематично обычно бывает.
« Ответ #4 : 12 Февраль 2016, 09:43:46 »
На крайняк есть ремкоплект для суппорта. А так да, разобрал и все почистил, смазал, собрал и прокачал) поршни суппорт лучше выдавить, или сжатым воздухом можно, только ловить сразу)
