Автор Тема: Подшипники вентилятора  (Прочитано 4871 раз)
Оффлайн челенджер
« : 05 Март 2016, 18:45:25 »
Стал дуги прикручивать,случайно задел вентилятор охлаждения,а он сука попискивает когда крутишь пальцем.Так должно быть или тоже сухие подшипники как и в рулевой и подвеске.Чего у Ямахи это везде так!?Как его смазать то?Когда заводил пищанияа не слышал,может щётки или чего там?
Ребят,снял вентилятор,а он падла не разборный.Может где чего просверлить,что бы смазка попала?Что в нём подшипники или втулки?
« Последнее редактирование: 05 Март 2016, 20:53:10 от челенджер »
Оффлайн Старшина
  • Мотоцикл: Xtz660 1999
Re: Подшипники вентилятора
« Ответ #1 : 05 Март 2016, 21:21:34 »
В электродвигателе вентилятора на 98 процентов будут стоять втулки, ибо вес.
На моём агрегате 99 года не скрипит...
Если дружишь с руками, то снять и на вал попробовать брызнуть силикон, ни в коем случае не вдшку или что то похожее, после чего покрутить, подождать минут пять, опять покрутить и если скрип не ушёл, матюкнуться и прсмотреться к задней части моторчика...
« Ответ #2 : 05 Март 2016, 21:48:43 »
Там всего скорее конструкция как на компьютерном куллере, с неподвижной стороны может под наклейкой быть пробка, если нету, то просверлить аккуратно в ручную отверстие диаметром мм 5, натолкать туда смазки и заклеить какой-нибуть наклейкой.
Оффлайн челенджер
« Ответ #3 : 05 Март 2016, 21:54:07 »
С руками то я дружу,но не разборный мотор,вентилятор развальцован,а с торца приклеен.Как мазать то его?И ещё вопрос,дуги Мотэчевские пробовал ставить упираются в кожух вентилятора,ну думаю подрезать его на пол сантиметра и всё.Или т.к радиатор бывший владелец согнул, можно чуть радиатор выгнуть назад на те же пол сантиметра или может лопнуть?
Оффлайн челенджер
« Ответ #4 : 05 Март 2016, 21:56:03 »
enik,а как наугад сверлить?Не ужели ни кто не разбирал?мот 2012 года.
« Ответ #5 : 06 Март 2016, 20:58:58 »
Почему на угад ? центр не подвижной части! Какой в этом месте материал ?
Оффлайн челенджер
« Ответ #6 : 06 Март 2016, 23:28:21 »
Он весь из пластика.В общем побрызгал в тарелку  вентилятора скрипеть почти перестал,наверно уплотнительная резинка высохла.Всё собрал.Спасибо ребят за помощь.
