Автор Тема: Рулевая  (Прочитано 11532 раз)
Оффлайн wr38
Re: Рулевая
« Ответ #15 : 29 Август 2017, 13:03:43 »
Было такое, проверь затяжку траверс и возможно могли не затянуть крышки картриджей вилки (когда пластик рагатиной нужно опускать и притягивать шток)
Re: Рулевая
« Ответ #16 : 29 Август 2017, 14:13:39 »
Тормозные диски ещё могут щёлкать .
Оффлайн Lex Suz
Re: Рулевая
« Ответ #17 : 29 Август 2017, 14:49:08 »
про крышки не понял что то.(
Re: Рулевая
« Ответ #18 : 29 Август 2017, 15:06:18 »
Такой вопрос по рулевой колонке. На моём моте, когда на месте крутишь руль то есть небольшое закусывание в прямом положении руля. Как будто то там что то в пазик входит. на ходу не ощущается. У всех такое есть? Или подшипникам конец? Кстати тоже при торможении иногда есть стуки. Как будто рулевая колонка. Но люфта нет при вывешеном колесе.
Так и недолжно быть никакого люфта. Ролики набили себе дорожки в обойме подшипника, отсюда и проблемы. Хотя не такая уж это и проблема, по идее. Руль же норм. крутится ! Если напрягает - поменяй подшипники в рулевой. Подтяжка в этом случае кстати не поможет.  Руль станет подкусывать. Хотя конечно можно попробовать, вдруг поможет. Но у меня лично так. Твои симптомы один в один. Пришлось подшипники поменять, щас норм, напрягало только стук при проезде больших неровностей, думаешь что ободом задел камень, а это подшипники рулевой стучат ). Так - то без этого стука, пусть и редкого, но меткого ) едется значительно спокойнее.
Re: Рулевая
« Ответ #19 : 29 Август 2017, 15:08:35 »
Я кстати каждые 10 000 меняю. Ноо, щас вилку подрегулировал, поджал пружины. Щас вилка вроде до отбоя не срабатывает. Нагрузка на подшипники меньше - значит и жить они должны дольше.
Re: Рулевая
« Ответ #20 : 29 Август 2017, 15:27:06 »
Раз в 10т км -это лихо)) Еще по моим ощущениям на рулежке может сказываться. Но тут желательно проверять на новой резине свои ощущения.
Самое главное, чтобы не закусило на ходу, но до такого довести еще нужно.
Начни с протяжки. Не факт, что чего-то еще набило, т.к. сам знаю, когда при сборке в салонах не протягивают нормально. А по хорошему после обкатки еще протяжку делать нужно.
Оффлайн Lex Suz
Re: Рулевая
« Ответ #21 : 29 Август 2017, 15:46:10 »
Вчера пробовал подтянуть, еще полоборота сделал и всё. Думаю сезон докатаю по местной линии. Дальники уже позади. Если есть у кого информация по тому что нужно закупить, киньте и сюда. Не помешает.)
