Автор Тема: Рулевая  (Прочитано 11533 раз)
Оффлайн Ssskala
  • Мотоцикл: Xt1200z
Рулевая
« : 16 Март 2016, 12:19:28 »
Всем доброго дня!
Кто сталкивался со следующей ситуацией? При торможении (не обязательно сильном и резком) периодически такое ощущение что что-то клацает в вилке. Звук не слышно, а ощущение на руле. Если стоящий мот покачать это не происходит. Да и логику (скорость, дорожное покрытие и тд) понять сложно, как то периодически происходит может 1-2 раза за поездку.
Неужели это подшыпник рулевой? Мот брал новым из салона, пробег 15000км. Езда по асфальту и грунтовка без фанатизма. Думаю может подшипник подсел на свое место и нужно подтянуть?
По мануалу смотрел как подтягивать - вообще странно. В начале мол нужно его затянуть на 40нм, потом ослабить и снова затянуть но на около 20нм. Кто делал?
Руль кстати не закусывает, дискомфорта приуправлении нет.
Re: Рулевая
« Ответ #1 : 16 Март 2016, 20:20:39 »
Просто протяни по мануала с диноключом. Я делал уже.
Оффлайн wr38
Re: Рулевая
« Ответ #2 : 25 Апрель 2017, 23:11:12 »
Вот точно такая же проблема...НО, сегодня объездил больше 10 сервисов из них 4 мото и ни у кого нет таких ключей, ни у кого...
Re: Рулевая
« Ответ #3 : 26 Апрель 2017, 02:00:55 »
Мот вывеси, возьмись за нижнюю часть вилки и пошатай её  вперёд-назад, если люфтит значит оно. Я, на своём (660) на 18 менял, смазку с завода не доложили http://tenere.su/conf/index.php?topic=548.0 . Подтягивают так чтобы обойма нового подшипника на место села.
Re: Рулевая
« Ответ #4 : 26 Апрель 2017, 10:39:14 »
У меня такое было, протянул колонку, все пропало, больше не появлялось. Не помню уже что там за гайка, но можно чем то подручным подтянуть, момент там не большой.
Оффлайн wr38
Re: Рулевая
« Ответ #5 : 26 Апрель 2017, 16:06:45 »
Подручным - это ключ-семейник и ключ для шлицевых гаек, диаметр 40мм, я его не могу найти
Re: Рулевая
« Ответ #6 : 26 Апрель 2017, 17:14:57 »
А чем например не подходят "гебельсы" , у них диаметр захвата вполне подходит, это пассатижи такие если что)))
Оффлайн wr38
Re: Рулевая
« Ответ #7 : 27 Апрель 2017, 17:16:39 »
У меня есть полный набор дорого инструмента почти для всего,ну не люблю я колхозить. Делаю все по мануалу с динамометрическими ключами(откалиброванными)
Re: Рулевая
« Ответ #8 : 27 Апрель 2017, 17:51:10 »
Не, ну хозяин барин конечно, можно и 20 сервисов объехать, что бы ключ "правильный" найти вместо того, что бы устранить за 5 минут проблему тем инструментом, который есть. Правила затяжки подшипников они в принципе одинаковы для всей техники (ну в зависимости от конструкции и места применения конечно) и точный момент увидеть на ключе не самое главное в этом деле. Наверное по этому в этих 10 сервисах и не было столь специфического ключа, думаю что у него может быть такой размер и конструкция, что он только в ССТ дилера Ямахи и будет.
Re: Рулевая
« Ответ #9 : 27 Апрель 2017, 20:39:10 »
Враки, я не дилер, а у меня есть ))
Re: Рулевая
« Ответ #10 : 28 Апрель 2017, 10:36:03 »
Что, прямо фирменный спец инструмент за номером 90890-01403, с возможностью присоединения к нему динамометрического ключа (а он тоже несколько инной будет для такого ССТ)?
Вот такой ключ в принципе можно легко за копейки купить в любом магазине КЭМП или ГРАНД и это вполне устроит.
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BA&noreask=1&lr=213
Но я бы все равно не стал магазин искать, гебельсы фирмы Knipex уже лет как 15 с честью решают подобные задачи)))
Re: Рулевая
« Ответ #11 : 28 Апрель 2017, 12:20:45 »
Совершенно верно (по крайней мере под таким номером в своё время заказывался :) ) . Присоединить его можно к любому ключу с квадратом 3/8 (а может 3/4 или 1/2, забыл). Виталик (москит) с их помощью и протягивал.
Re: Рулевая
« Ответ #12 : 28 Апрель 2017, 14:57:18 »
Круто! Если вдруг захочется все сделать по книжке и с четким моментом, буду знать у кого попросить.
Ключи динамометрические у меня есть под любой "ходовой" квадрат (1/2, 3/8 и 1/4)
Re: Рулевая
« Ответ #13 : 28 Апрель 2017, 16:46:42 »
Без проблем.
Оффлайн Lex Suz
Re: Рулевая
« Ответ #14 : 29 Август 2017, 12:09:38 »
Такой вопрос по рулевой колонке. На моём моте, когда на месте крутишь руль то есть небольшое закусывание в прямом положении руля. Как будто то там что то в пазик входит. на ходу не ощущается. У всех такое есть? Или подшипникам конец? Кстати тоже при торможении иногда есть стуки. Как будто рулевая колонка. Но люфта нет при вывешеном колесе.
