Автор Тема: Рулевая колонка  (Прочитано 51538 раз)
Рулевая колонка
« : 22 Март 2014, 16:39:25 »
Добрался до рулевой, а там полный ахтунг
Тенера 12 года, пробег около 18.
Смазки, как и ожидалось, нет.
Re: Рулевая колонка
« Ответ #1 : 22 Март 2014, 18:01:16 »
походит еще))))
Re: Рулевая колонка
« Ответ #2 : 22 Март 2014, 18:19:23 »
Конечно, только лишнее убрать нужно ))
Re: Рулевая колонка
« Ответ #3 : 22 Март 2014, 22:14:24 »
Что-то лишнее не убирается, а именно верхняя часть, нижнего подшипника, что в раме.
Сегодня пол дня потратил на это дело. Потом на подмогу прибыл Виталик (mosquit), за что отдельный респект  :). В ход шло все и отвертки, и стамески, и маленькая фомка, и прочие гаражные разности. Прогресса нет, слишком маленький зазор для зацепа. Кто-нибудь знает, как решить эту проблему?
П.С. специальных пазов для выбивания нет.
« Последнее редактирование: 22 Март 2014, 22:29:57 от -sav- »
Re: Рулевая колонка
« Ответ #4 : 22 Март 2014, 22:44:01 »
Дополню,не выбивается нижняя обойма для подшипника, которая в рулевой колонке. В самой колонке визуально стоит гильза со швом. Я несколько раз менял подшипники,были запары с выбиванием,но тут уж не знаю,как его зацепить блин. Есть мысли у кого и опыт такой?
Оффлайн Якутянин
  • Мотоцикл: Тенере 660
Re: Рулевая колонка
« Ответ #5 : 23 Март 2014, 10:33:25 »
О, жесть! У меня похоже такая же картина будет. Руль стало подкусывать в прямом положении.  Вот закатил в гараж, тоже буду вскрывать пока снег лежит.  Мот вроде новый совсем, 11 год.
Оффлайн Якутянин
Re: Рулевая колонка
« Ответ #6 : 23 Март 2014, 10:49:00 »
Не вытерпел, Разобрал. Вроде получше, сейчас буду подшипник смотреть.
Ремонт онлайн :)
Оффлайн Якутянин
Re: Рулевая колонка
« Ответ #7 : 23 Март 2014, 11:15:52 »
Mosquit, ну как? Розобрал? Подскажи как? Такая же ерунда :(
А нижнюю обойму с вала как снимал- просту внаглую, или нагревал, чтобы расширилась ?
Re: Рулевая колонка
« Ответ #8 : 23 Март 2014, 11:22:45 »
Обойму,которая стоит в раме рулевой колонки, так и не смогли зацепить,точили и отвертки длинные, и зубило, и фомка... Сам подшипник с вала траверсы нужно аккуратно болгаркой срезать. Когда новый подшипник ставить будете, то про пыльник не забудьте перед запресовкой.
Якутянин, а у тебя в раме в самой колонке стоит типа гильзы со швом, куда вставляется траверса с валом?
Сложилось впечатление, что либо склад запчастей у ямахи под открытыми небом, либо топили этот моц, ну и само собой итальяшки редкостные раздолбаи :)
Оффлайн Якутянин
Re: Рулевая колонка
« Ответ #9 : 23 Март 2014, 11:40:14 »
Типа втулки что то есть, но мне кажется это просто шов от литья, и втулки там нет.  Дилеров местных спрошу, как обойму внешнюю выпрессовывать теперь. Шов на фото видно.
Оффлайн Якутянин
Re: Рулевая колонка
« Ответ #10 : 23 Март 2014, 11:42:34 »
А вот так выглядит обойма подшипника внешняя, должна же блестеть и быть идеально гладкой, а тут, похоже надо менять :(
Оффлайн Якутянин
Re: Рулевая колонка
« Ответ #11 : 23 Март 2014, 11:47:20 »
А вот внутренняя сторона, это я ее чуток еще наждачкой тиранул.
Ну и старикан мой влез в кадр :)
Re: Рулевая колонка
« Ответ #12 : 23 Март 2014, 13:54:33 »
Общался с товарищем из сервиса, говорит, раз такая засада, то аккуратно бор машинкой пилить пока тоньше не станет, потом аккуратно сбить обойму. Интересно, в сутерах новых такая же херня там  ???
Оффлайн Якутянин
Re: Рулевая колонка
« Ответ #13 : 23 Март 2014, 14:07:26 »
Я механику нашего дилера местного позвонил, говорит можно поменять. В понедельник заеду, спрошу как. И есть ли подшипники такие в наличии.  С мегазипа 1700 руб с ЕМС доставкой пишут.
Re: Рулевая колонка
« Ответ #14 : 23 Март 2014, 14:19:32 »
Конечно можно, вопрос как?  :) Подшипники ставил хорошие типа skf или snr, koyo и т.д. по размерам аналогов. Только без сальника. Хорошо,что тут в оригинале идут роликовые. Сальник можно оставить и этот, если нормальный.
