Автор Тема: Рулевая колонка  (Прочитано 51571 раз)
Re: Рулевая колонка
« Ответ #30 : 24 Март 2014, 14:17:51 »
А если вот такую железяку изготовить (=), погреть и шарахнуть?
Re: Рулевая колонка
« Ответ #31 : 25 Март 2014, 22:31:13 »
На четвертый день благодаря Дмитрию (Monk) крепость пала (и это в свой ДР, приехал и помог), за что огромное спасибо :).
Оффлайн Якутянин
  • Мотоцикл: Тенере 660
Re: Рулевая колонка
« Ответ #32 : 26 Март 2014, 06:00:53 »
И каким способом?
Re: Рулевая колонка
« Ответ #33 : 26 Март 2014, 06:56:46 »
И каким способом?
Подозреваю, что изготовили, погрели и шарахнули  ;D
Re: Рулевая колонка
« Ответ #34 : 26 Март 2014, 07:29:40 »
Почти  ;D
Два способа было:
1.
1.1. Обточили головку, чтобы на ней были острые грани под прямым углом (в данном случае головка на 32, другой большой не было, привет mosquitу  :), головка осталась рабочей).
1.2. Насадили ее на удлинитель и вставили с низу, зацепив край обоймы подша.
1.3. Вставили с низу отвертку, чтобы она дополнительно фиксировала головку.
1.4. Тюк с верху :)
1.5. Переставили все это дело на другую сторону и тюк.
Т.к. нормального ацепа с другой стороны не было, я его убил до этого, использовали 2 способ, но о нем позже, на работу пора :)
« Последнее редактирование: 26 Март 2014, 07:36:16 от -sav- »
Re: Рулевая колонка
« Ответ #35 : 26 Март 2014, 09:48:42 »
А головку видать новую в набор докупать  8) если она обточена, то может лопнуть, одна уже лопнула,когда колеса крутил на машине  :D ну, будет приблуда для выбивания рулевых  :D
Re: Рулевая колонка
« Ответ #36 : 26 Март 2014, 09:57:49 »
Головки возьму, мне тоже нужна будет звезду ставить/снимать :)
Re: Рулевая колонка
« Ответ #37 : 26 Март 2014, 10:07:51 »
Я тебе про то же ;) Правда не помню, какая голова у меня на сутере для заднего колеса, но видать тоже 32я.
Новые то поставил подшипники? С вала траверсы спилил старый?
Re: Рулевая колонка
« Ответ #38 : 26 Март 2014, 10:13:04 »
В процессе пока :)
Оффлайн Monk
  • Мотоцикл: Honda VTX 1800N.
Re: Рулевая колонка
« Ответ #39 : 26 Март 2014, 15:13:49 »
Головка не лопнет ибо обточена только с торца, снят слой в пару мм. Боковую поверхность не трогали. И вообще, у мну в гараже такая же (приблуда) сточенная  лежит и который год работает, -пока не лопнула))
А с вала траверсы... Немного подточили и.. всё было бы круто, да только кое у кого зубило задевалось кое-куда.  ;D Будет зубило- будет результат.
Да, вот ещё вариант:
Зы: Саш, ещё раз спасибо за спицы :)
Оффлайн Lem
  • Мотоцикл: XT660Z'08
Re: Рулевая колонка
« Ответ #40 : 19 Апрель 2014, 12:57:14 »
С мегазипа 1700 руб с ЕМС доставкой пишут.
А подскажите кто партнамбер этих подшипников? Верхнего и нижнего.
Re: Рулевая колонка
« Ответ #41 : 19 Апрель 2014, 13:16:07 »
Тут, Ром перетерали.
http://tenere.su/conf/index.php?topic=512.0
Оффлайн Lem
Re: Рулевая колонка
« Ответ #42 : 21 Апрель 2014, 10:11:56 »
Rigiy, благодарю, как-то упустил тот пост.
Оффлайн Якутянин
Re: Рулевая колонка
« Ответ #43 : 24 Апрель 2014, 14:00:07 »
Йяхооо !!!! Починил, собрал свою Тенерочку!!!
Обратным молотком подшипник выбился удивительно легко и плавно. Установка нового тоже проблем не вызвала.
Но сегодня снег с дождем и грязюка жуткая.  Да и пиво под ремонт, короче завел в гараже, посидел на сидушке, да и не стал выгонять.
Фото коробки оригинального подшипника Ямаха и обратного молотка прилагаю
Оффлайн zdraff
  • Мотоцикл: xt660z 2011
Re: Рулевая колонка
« Ответ #44 : 03 Май 2014, 12:00:03 »
Всем привет! Прочел эту тему и полез в свою тенерку вчера. Однако, все раскрутив, увидел, что все подшипники смазаны и выглядят как новые. На всякий случай добавил туда литольчику и собрал обратно.
