Автор Тема: Куплю срочно гайку ведущей звезды на 660z  (Прочитано 5892 раз)
Оффлайн Helgi
    • http://ride-around.ru
  • Мотоцикл: XT660Z Tenere 2012, GL1800
Привет, друзья.
Снова я с довольно странной поломкой))
Если кто знает, почти под конец моей прошлогодней путешествии, меня покинула гайка ведущей звезды на моей 660z... Заказал все как положено, привезли..., но, увы, в сервисе, где мот зимовал, гаечку неожиданно для меня пролюбили...
И каково же было мое удивление, когда забрав мот с зимовки, увидел я на новой звезде мой прошлогодний колхоз( дабы проехать оставшиеся 50 км)..
А меньше чем через неделю - в Грузию!(((
Посему вопрос честной компании - может кто нибудь готов мне продать гаечку? Новая заказана, едет ко мне, но успеют ли ее довезти до старта или нет - большой вопрос. Соответственно, продавшему мне - бонусом подарю абсолютно новую)) (на случай, мало и у кого то тенерка стоит пока, и в ближайшее время не планирует выезжать - я бы купил старую и подарил бы новую...
Заранее благодарю.
жизнь становиться все web'анутее и web'анутее...
Re: Куплю срочно гайку ведущей звезды на 660z
« Ответ #1 : 20 Апрель 2016, 17:28:09 »
Конечно это не кошерно, тут принято руль прикручивать только болтами для руля а звезду исключительной гайкой для звезды..
http://autozap24.sells.com.ua/ua/gajka-m16-h-15-krepleniya-trapetsii-stekloochistitelya/p765
Оффлайн Helgi
« Ответ #2 : 20 Апрель 2016, 17:44:28 »
Рад бы в рай) там, к сожалению, так легко не выйдет. Резьба 1.25, и небольшой прилив для поджимания звезды. Подобным образом заколхожено сейчас, порядка 1-2мм люфт.
« Ответ #3 : 20 Апрель 2016, 17:58:14 »
На классике 1,25 + шайба от туда же.
Оффлайн Helgi
« Ответ #4 : 20 Апрель 2016, 19:09:29 »
Спасибо за инфу. Буду пробовать.
Оффлайн ден777
« Ответ #5 : 20 Апрель 2016, 22:04:55 »
А я подъехал на моте к токарю, объяснил ситуацию (точь в точь похожую на твою), показал на фото оригинальную с разных ракурсов и через 30 минут новая гайка была готова. При чём не хуже оригинала, катаю уже 2,5 сезона. Полёт нормальный. ;)
Оффлайн andrei
  • Мотоцикл: xtz660/xt600e
« Ответ #6 : 20 Апрель 2016, 22:38:03 »
есть у меня такая гайка и с шаибой но я с молдовы, могу попробовать тебе отправить если чем-то поможет
« Ответ #7 : 20 Апрель 2016, 23:11:50 »
С Молдовы, гайку  ;D . Весело тут у вас я смотрю, надо бы чаго-нить выложить вам, какой-нибудь отчетик накатать, типа "а мне бы ваши проблемы"  ;)
Оффлайн Александр44
  • Мотоцикл: XTZ 660 91
« Ответ #8 : 21 Апрель 2016, 01:03:41 »
А  с Москвы болтик)
Я когда откручивал гайку, резьбу сорвал на штоке,  одел хомут вместо гайки и продолжил ездить) Правда через два дня к токарю поехал.
Кстати выточить к примеру одну из осей прогрессии из Х40, мне обошлось в 450 р, а с мегазипа какого нибудь две недели ждать 800 деталь и 700 доставка. Так что токарь под рукой может решить многие проблемы.
« Ответ #9 : 21 Апрель 2016, 01:18:33 »
блаженны верующие во всемогущество токаря)
« Ответ #10 : 21 Апрель 2016, 07:33:45 »
Если что, например втулки в оси маятника, по которым подшипники елозят, Вобщем по наружному диаметру они один в один как пальцы от Волговской поршневой, но только по внешнему диаметру ))). Внутри у Волговских пальцев полный баардак, чистая отливка, со всеми вытекающими. Хотя если их изнутри пройти сверлом и края торцануть по длине, получиться втулка не хуже Японской. Только х.з. сколько токарь возьмет за такую работу, может дешевле заказать с Импекс-Джапана будет. Тем более что палец термообработан, резец только тупить об него (.
« Ответ #11 : 21 Апрель 2016, 07:50:04 »
Тем более простое сверло цементацию не возьмет, и вообще каленку на токарке мало кто будет точить.
