Автор Тема: Сделать ниже XT660  (Прочитано 35738 раз)
Оффлайн VETAS
  • Мотоцикл: Yamaha XTZ750
Сделать ниже XT660
« : 19 Февраль 2013, 21:30:56 »
Привет мотобратия! Проездив сезон захотелось опустить. На бездорожье тяжеловато не чувствовать землю под ногами. Кто опускал или знает как, напишите пожалуйста! Опустить хочу зад, пружина стоит максимально мягко,но есть еще и механический способ. Спасибо.
Оффлайн san
  • Мотоцикл: 660 Tenere '09
Re: Сделать ниже XT660
« Ответ #2 : 19 Февраль 2013, 21:37:28 »
VETAS а какого ты роста если не секрет?
Оффлайн Lem
  • Мотоцикл: XT660Z'08
« Ответ #3 : 19 Февраль 2013, 21:46:38 »
У меня с заниженной сидушкой, где такую достать - не знаю, случайно получилось.
« Ответ #4 : 19 Февраль 2013, 21:53:32 »
Сидухи можно найти тут http://www.off-the-road.de/de/XT-660-Z-Tenere/Bodywork/Sitzbank-Umbau-XT-660-Z.html и тут http://shop.touratech.de/komfortsitzbank-yamaha-xt660z-tenere-niedrig.html
Оффлайн VETAS
« Ответ #5 : 19 Февраль 2013, 23:28:29 »
Спасибо за помощь ребята! Если шо мой рост 186,вес 120.)
« Ответ #6 : 19 Февраль 2013, 23:36:43 »
У меня такие же пропорция, только я немного полегче, кил на 10 ну может на 5  :).
Ты это серьезно, меня все устраивает, даже иногда появляется желание сделать его немного повыше?
Оффлайн san
« Ответ #7 : 20 Февраль 2013, 10:38:42 »
Я вот еще не ездил, но если садишся он проседает и полной ступней достаю. Незнаю насколько удобно будет вне асфальта правда... Мой рост поменьше, 183.
Оффлайн VETAS
« Ответ #8 : 20 Февраль 2013, 12:06:50 »
У меня ребята короткие ножки. Как опустить так и не понял, немецкий не нищьт!
« Ответ #9 : 20 Февраль 2013, 18:04:32 »
Получается либо ты покупаешь низкое седло и меняешь на оригинал, либо опускаешь подвеску (при помощи таких штук http://viewitem.eim.ebay.ru/Yamaha-XT660Z-Tenere-XT-660-Z-lowering-links-15mm-drop-kit-NEW-2007on/251219554238/item , они идут по ссылке на ОТР), так же как и вариант с седлом только с небольшим гемором. При желании можно и совместить.
« Ответ #10 : 20 Февраль 2013, 19:12:30 »
Не редактируется, хотел картинки вставить.
Вот что по ссылке на ебей
Вот так должно выглядеть после установки
Оффлайн VETAS
« Ответ #11 : 21 Февраль 2013, 12:26:17 »
Спасибо Sav!
Оффлайн VETAS
« Ответ #12 : 22 Февраль 2013, 23:33:31 »
Вопрос знатокам. Нужно ли сливать старый бенз с наших инжекторных Ямах,после зимней спячки? Спасибо.
Оффлайн JevgeniKutajev
« Ответ #13 : 24 Февраль 2013, 12:30:41 »
думаю не нужно.я заправил полный бак в августе,проехал максимум км 40,и уехал на три месяца в командировку,вернулся,чуть покатся,выпал снег,прошло еще два месяца,или три.я все еще на том баке по гаражному кооперативу рассекаю.правда недавно с канистры долил,из которой днепр заправлял года три назад литров пять.Все так же четко заводится и едет.Так что зачем бенз сливать,если двигатель заводится.Можно для успокоения души если место есть свежего долить и перемешать но и это наверное излишне,не так уж он быстро портится этот бензин.Или в России другой бензин?А то щас насоветую:)))))))
« Ответ #14 : 25 Февраль 2013, 23:32:48 »
Я никогда не сливал,а тут и бак не ржавеет ещё!!!
Прежде чем заморачиваться ,попробуй ослабить пружину амортизатора до конца,и можно не много вилку в траверсах "опустить"
ещё вариант ,штаны ,чтобы хорошо скользили по сиденью,тогда можно легко перемещаться в стороны! ;D
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2013, 23:43:06 от Forest »
