Автор Тема: Ездить так?  (Прочитано 6047 раз)
Оффлайн Александр44
  • Мотоцикл: XTZ 660 91
Ездить так?
« : 19 Май 2016, 16:28:54 »
Вот так обод выглядит снаружи
А вот так изнутри
Ездить так ?
Re: Ездить так?
« Ответ #1 : 19 Май 2016, 17:23:27 »
Капец. Его что, кто-то жевал что-ли ). А если серьезно, ищи другой обод, пока наверное сезон то так докатаешь. Да и вообще, можно же просто обод купить на 21 да и переспицевать самому. Тут же все как на велосипедах. Только помассивнее.
Re: Ездить так?
« Ответ #2 : 19 Май 2016, 17:25:21 »
Это от соска дырка или от буксатора? От буксатора чепиком должна быть заглушена.
Ездить не ездить тебе решать.
Замотай армированным скотчем на всю ширину от полки до полки и вперед. Там мяса достаточно вроде осталось.
Оффлайн Александр44
Re: Ездить так?
« Ответ #3 : 19 Май 2016, 17:40:57 »
Это дырка соска, в буксаторе заглушка есть. Я всё недоумевал что за штукатурка сыплется из шины, а тут такой вот поворот.
Мотоцикл стоял лет десять на свал* на стоянке в одном положении видимо, и там скопилась вода и съела люминий.
Замотаю всё синей изолентой)
Вот думаю от кросача обод поставить,  там же ДиДы не пишут что за обод, интересно отличаются они, в плане отверстий и спиц понятно, в плане самого обода интересно.
« Последнее редактирование: 19 Май 2016, 17:46:42 от Александр44 »
Re: Ездить так?
« Ответ #4 : 19 Май 2016, 17:43:55 »
Замотай лучше скотчем армированым. Старый, проверенный мотогонами вариант.
Re: Ездить так?
« Ответ #5 : 19 Май 2016, 17:44:43 »
Щеточную насадку на болгарина, стобы дальше нешла коррозия.
Re: Ездить так?
« Ответ #6 : 19 Май 2016, 17:52:03 »
Обода различаются по размеру, профилю, по кол-ву отв под спицы, диаметру и углу сверловки.
Re: Ездить так?
« Ответ #7 : 19 Май 2016, 18:16:38 »
Нуу это понятно ). Либо 32, как на Многих Хондах, либо 36, как тоже на многих "Не хондах" ). Нуу можно даже от YZ какой-нибудь поставить. Даа и вообще переспицевать любой обод подходящий по кол-ву спиц не проблема. А угол, хм. Угол надо смотреть. Ноо вроде не должно быть критично. По крайней мере от YZ должен встать.
Re: Ездить так?
« Ответ #8 : 19 Май 2016, 19:00:34 »
Попробуйте заменить  :o
https://cloud.mail.ru/public/4a1y/GP2U3dpWx
Обод с иным порядком сверловки можно поставить при условии что спицы и ступица позволят перекинуть один из рядов. На фотке ниже так же продемонстрировано что будет если ошибиться с углом сверловки.
https://cloud.mail.ru/public/6MSi/UNm6UWmg4
ЗЫ Фотки видно или только ссылки?
« Последнее редактирование: 19 Май 2016, 19:42:25 от Rigiy »
Re: Ездить так?
« Ответ #9 : 19 Май 2016, 21:05:00 »
Ссылки ). Ну да, так не пойдет. Я кстати Весной колесо прикупил в Барахолке, с Джебель Клуба, по дешевке. От YZ какой-то, вроде 250, может 450, хоотя какая разница, колеса то одинаковые. Там только обод не 1,85, а 1,6, Нуу в общем посмотрю че-каво, Может действительно проблема. Просто с великом таких проблем нет. Нуу переспицевать. Почему-то ). А заднее колесо я переспицовывал, ноо для ремонта ступицы только. Просто Ступица в обод в Станок не лезла )))))). Ничего сложного, вааще. Ноо да, Обод не менял же ).
Re: Ездить так?
« Ответ #10 : 19 Май 2016, 22:42:50 »
Последняя страшилка на ночь.
Из за специфики левая и правая часть спицовки отделена на разную дистанцию от оси качения. соответственно и сверловка обода на левую и правую сторону может быть разной.
И таки да. Кроссовые обода идут с шириной 1,6, в прочем это самая маленькая проблемка.
