Автор Тема: сутер глохнет на ходу  (Прочитано 4880 раз)
Оффлайн Жека лимузин
  • Мотоцикл: Ymaha super tenere 750
« : 21 Май 2016, 20:41:47 »
Привет..люди может кто подскажет.. на сутере 750 такая проблема...при разгоне примерно до 120 и выше, мот на ходу  глохнет.. после выжима сцепления и перегазовки снрва заводиться..
Оффлайн Sark
  • Мотоцикл: xtz 750 super tenere
Re: сутер глохнет на ходу
« Ответ #1 : 26 Май 2016, 01:56:27 »
Привет,собрат!!!!Аналогичная ситуашка!!!!думаю продуть карбы полными рем комплектами,отсинхронить по уму-так как никто карбами не занимался!!думаю поможет!!
Оффлайн tamvolk
  • Мотоцикл: YAMAHA XTZ 750
« Ответ #2 : 18 Сентябрь 2016, 17:24:16 »
Возможно крабы переливают,посмотри цвет изолятора на свече-должен быть кирпичный,если чёрный, значит точно переливают!
Оффлайн АНДРЕЙ-INGENER
« Ответ #3 : 20 Сентябрь 2016, 15:12:15 »
фильтр( сеточку) сначало посмотри
Оффлайн Monk
  • Мотоцикл: Honda VTX 1800N.
« Ответ #4 : 22 Сентябрь 2016, 15:53:48 »
Скорее всего топлива не хватает. Я бы начал с проверки дренажа бака и работы вакуумника.
В первом случае это поездить с открытой крышкой бака. Поможет - ищи и прочищай дренаж.
Во втором случае - пусти бенз в обход вакуумника, только это надо делать при полном баке. Если трабл исчезнет - смотри трубку с вакуум-порта до насоса и собственно сам насос (мембрану). Скорее всего замена мембраны.
Возможно и краны мудрят, хотя маловероятно. Но проверить не мешает.
Если стоит топливный фильтр - попробовать без него, возможно тоже замена.
Если ничего из этого не помогает - можно лезть в карбы. Хотя технику изначально желательно держать в чистом и исправном состоянии))
Оффлайн Monk
« Ответ #5 : 02 Октябрь 2016, 18:43:54 »
Жека, как успехи?
