Автор Тема: Карбюраторный боян  (Прочитано 7091 раз)
Оффлайн Банан
  • Мотоцикл: Xtz660tenere 1995
Карбюраторный боян
« : 01 Июнь 2016, 13:47:41 »
Люди стуки в карбюраторе на 1800 оборотах характер стуков такой же как если бы был большой зазор у клапана гбц
Re: Карбюраторный боян
« Ответ #1 : 01 Июнь 2016, 15:35:57 »
Заслонку колбасит на левом карбюраторе.
Оффлайн Банан
« Ответ #2 : 01 Июнь 2016, 22:06:01 »
Как лечится  ?
Оффлайн Банан
« Ответ #3 : 01 Июнь 2016, 22:30:31 »
Аппарат кстати работает отлично 160 без напряга
« Ответ #4 : 01 Июнь 2016, 22:37:02 »
Сначало убедись что это точно она, следы выроботки. Лечится нанесением МС-2000 или заменой.
Если не уверен в прямости рук, тогда лутьше забей. Я как-то с ней намучался, снимал для чистки карбюратора, там она регулируеться винтом и нужно подобрать наилутьшее положение, чтобы во всем диапозоне двигалась плавно.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2016, 22:43:29 от enik »
Оффлайн Банан
« Ответ #5 : 01 Июнь 2016, 22:53:47 »
1)как на долго можно забить? 2)у тебя получилось в конце концов
« Ответ #6 : 02 Июнь 2016, 16:41:48 »
Откатай сезон да разбирай, раза три разбирал, хотя было достаточно одного раза (тему создавал http://tenere.su/conf/index.php?topic=297.msg4705#msg4705 но уровень нужно выстовлять от верхней точки поплавка, когда он лежит под собственным весом, а не когда перестает идти воздух, перед снятием карбюратора проверь уровень трубкой, в мануале есть картинка)перечитай всю ветку про карбюраторы.
Оффлайн Банан
« Ответ #7 : 07 Июнь 2016, 10:44:11 »
Добрый день подскажите можно ли добиться скорости 130к/мч при оборотах примерно 4000-4500 путем замены звезд , задолбал масложор на 1000 км один литр
« Ответ #8 : 07 Июнь 2016, 11:02:16 »
Думаю не стоит, будет большая нагрузка на шестерню 5 передачи, она и так в первую очередь из строя выходит. На 5000 должен 120 крейсер держать.
Оффлайн Банан
« Ответ #9 : 07 Июнь 2016, 11:15:23 »
Поеду на работу туда сюда 400км буду держать 110км/ч масложор упадет? Прошлые поездки 130км 5000об ,чесно говоря звезды не считал может у меня уже максимальные звезды ,я и не знаю какие у меня должны быть,если есть инфа какие бывают на 95 тенере звезды буду спасибо
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #10 : 07 Июнь 2016, 14:41:29 »
В стандарте 15 зубов передняя, 45 задняя, но есть разные варианты например передние 14, 15, 16. Задние от42 до 51 зуба. Все сугубо личное, ни чего 5ой передаче не будет если 16 зубовую(скоросную) поставить.
Оффлайн Банан
« Ответ #11 : 07 Июнь 2016, 15:25:24 »
Какая примерно скорость будет при 4000 тыс на 16 звезде если смысл
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #12 : 08 Июнь 2016, 17:45:40 »
На 4000 что то около 100 км.ч.
