Автор Тема: кто-нить менял подшипники прогрессии?  (Прочитано 6833 раз)
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
мануал показывает по два игольчатых в каждом ухе.
где их брать?
Re: кто-нить менял подшипники прогрессии?
« Ответ #1 : 06 Июнь 2016, 12:41:55 »
Менял в качельке, брал в мегазипе вроде, а может и БТС. Тут тема про прогрессию была http://tenere.su/conf/index.php?topic=512.0 .  Там либо коевские, либо нашевские стоят.  Номера не скажу, дома лежат, а там я буду через пару недель.
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
« Ответ #2 : 06 Июнь 2016, 15:57:08 »
Заказал в Экзисте, ибо нужны еще и сальники и втулка, пришлось все вместе взять. на одну дырку 4700 вышло
Оффлайн as.borovskiy
  • Мотоцикл: Yamaha XT660Z(09) Suzuki DL1000(05)
« Ответ #3 : 09 Август 2016, 16:17:22 »
я так понял что в прогрессии у нас стоят 5 подшипников
 93317-21746-00 2 шт
933-17317-71-00 1 шт
93315-31758-00 2 шт
 итог без сальников
                                         Покупки   6 416 р.
                        Доставка (Япония)   1 952 р.
                        Итого к оплате   8 368 р
альтернатива есть?
« Ответ #4 : 09 Август 2016, 22:38:22 »
В оригинале шли:
1шт. - IKO TA1720Z
2 шт - IKO TA1715Z
2 шт - NTN 7E-HVS 17x24x15
Сальник 17х24х3
« Ответ #5 : 09 Август 2016, 23:04:52 »
 IKO TA1715Z
Внутренний диаметр: 17 мм
Наружный диаметр: 24 мм
Ширина: 15 мм
Масса: 0.018 кг
Характеристики
Грузоподъемность динамическая (C)   9,66 кН
Грузоподъемность статическая (C0)   12,7 кН
Частота вращения предельная   25 000 об/мин
 NTN 7E-HVS 17x24x15
Внутренний диаметр (Fw)   17 мм.
Наружный диаметр (D)   24 мм.
Ширина наружной обоймы (C)   15 мм.
Масса   0.018 Кг
Грузоподъемность динамическая (C)   12,1 кН
Грузоподъемность статическая (C0)   15 кН
Частота вращения предельная при пластичной смазке   9 500 об/мин
Частота вращения предельная при жидкой смазке   14 000 об/мин
IKO TA1720Z
Ширина наружной обоймы (C)   20 мм.
Масса   0,0235 Кг
Грузоподъемность динамическая (C)   13,9 кН
Грузоподъемность статическая (C0)   20,4 кН
может из фторопласта выточить?
« Последнее редактирование: 10 Август 2016, 19:08:30 от as.borovskiy »
Оффлайн Евгений Яма
« Ответ #6 : 10 Август 2016, 05:45:04 »
Фторопласт текучий. Нужен капролон, он же капролактан.
« Ответ #7 : 10 Август 2016, 10:43:31 »
Можно и из капролана, остался вопрос с размерами. И вообще выдержит ли капролана, или это будет времянкой?
« Ответ #8 : 10 Август 2016, 13:04:04 »
На всякие чекухи из капролона делают, живут долго. А вот на большие дрыны я бы не стал.
Оффлайн Евгений Яма
« Ответ #9 : 11 Август 2016, 09:49:56 »
Там, где стоят два подшипника, втулку из капролона можно сделать на всю длину. Там, где один подшипник, лучше, конечно, ставить родной подшипник. Внутреняя стальная втулка может быть изготовлена из пальца поршневого от Иж-Юпитер. Диаметр 17мм. Длину надо подрезать, а может длины то и не хватит, по болту проверит еще надо, но диаметр 17мм точно подойдет.)))
