Автор Тема: Грохот цепи об маятник!  (Прочитано 24679 раз)
Re: Грохот цепи об маятник!
« Ответ #15 : 19 Июнь 2016, 22:33:54 »
Перевод денег,у меня и со стоковой звездой гремела цепь ни чуть не меньше.
Вот смотри..таблица с JT сайта..
Gear Ratio Chart
Full Gear Ratio Chart (pdf)
Teeth   13   14   15   16
45        3.46   3.21   3.00   2.81
46        3.54   3.29   3.07   2.88
47        3.62   3.36   3.13   2.94
48        3.69   3.43   3.20   3.00
Если и заднюю поставить больше(48) то ты поднимаешь цепь от маятника,и не меняешь тягово-скоростные хар-ки.
А?
Оффлайн челенджер
« Ответ #16 : 19 Июнь 2016, 23:02:43 »
Ну не настолько она станет выше,что бы не доставать до маятника.А ещё ямаховци изобретатели тенеры боОльшиеобьебосы.Я когда брал тенеру купился на то,что она едет 170 и спокойненько так 150,на самом деле на 20 км в час меньше,т.е они всех нае..ли и наё...вают до сих пор.Я как то на ГС800 нацеливался до тенеры,не как не мог предположить,что спидометр у всех поголовно тенер может брехать на 20 километров.
Оффлайн DenЫЧ
« Ответ #17 : 19 Июнь 2016, 23:32:02 »
Ну ежели ты на одностволке собирался спокойно ехать 170, то ты сам себя найопывал...
Оффлайн челенджер
« Ответ #18 : 19 Июнь 2016, 23:56:51 »
А чем одностволка от двухстволки отличается?Или ты ружья имел в виду.
Оффлайн Евгений Яма
« Ответ #19 : 20 Июнь 2016, 06:56:09 »
Подтверждаю! На стоковой с резиной дребезг тот же. И ходимость звезды и цепи ни чуть не болшьше. Деньги на ветер...
« Ответ #20 : 20 Июнь 2016, 09:50:29 »
а у нас валы КПП..на старой и новой Теннеры  идентичны,в смысле шлицевой части?
Фото не с тенеры, а для примера.
Оффлайн челенджер
« Ответ #21 : 20 Июнь 2016, 11:04:12 »
Теоретически можно чуть поднять верхний слайдер,что бы нижний провис убрать,так на гс восьмисотом.Будет быстрей снашиваться,но зато толк от него будет.Подложить и приклеить под пластиковый слайдер полоску из толстой резины,сточить её на конус к ведущей звезде,там один болт подлиньше тогда нужен и крепление одно удлинить на сантиметр?
Оффлайн Ak-Baital
« Ответ #22 : 20 Июнь 2016, 11:43:43 »
Если будет позволено, то задам простой вопрос насчет скоростей передвижения: много кто знает - что делать с мотоциклом в экстренной ситуации, на скорости даже чуть больше ста? А уж когда 150 и выше... говорить нечего...  тем более груженый мотоцикл и с пассажиром? Странно все же читать такое, вроде один раз живем, никому зла не желаю, но на хрена эти понты? Тем более, что по времени выигрыш минимальный, но всем изжога на трассе, и как там говорят обычно: еще один донор понесся....
Оффлайн челенджер
« Ответ #23 : 20 Июнь 2016, 11:55:04 »
А нафиг тогда вообще мот,если ехать на нём сто да ещё с пассажиром,для этого авто придумали.Не обижайся,но если ты не знаешь,что делать в экстренной ситуации ,может и не стоит тогда садиться на что либо,а сидеть дома.У тебя пассажир,ты тем более за него в ответе.
Оффлайн Yama660
  • Мотоцикл: Ямаха
« Ответ #24 : 20 Июнь 2016, 14:14:37 »
Если сильно грохочет цепь при стандартных звёздах, то она либо явно прослаблена, либо перетянута пружина аморта при ослабленной обратной гидравлике( бывает и такое). В европах эндуристы с опытом не парятся грохотом и покупкой нового слайда не озадачиваются. Просто режут полиэтиленовую бочку и мастырят из неё "накладуху", которая стоит на износ в два раза дольше. Остатки бочки передают по наследству.
Оффлайн Yama660
  • Мотоцикл: Ямаха
« Ответ #25 : 20 Июнь 2016, 14:23:49 »
Нельзя ездить быстрее, чем можешь - первое правило в мотокроссе ! Лучше гипс и кроватка, чем гранит и оградка - второе. А мораль для себя каждый сам выводит...
Оффлайн челенджер
« Ответ #26 : 20 Июнь 2016, 14:34:39 »
Гидравлика же на тенере не ругулируется.Ну может на эндуре и не стоит парица,но тенера вроде как турында и всё должно быть чинно благородно,допускаю,что на каком нибудь китайце это в порядке вещей.
П.с:Причём тут умение и боязнь ездить?Если как баба закроешь глаза испугавшись,то скорость в сто не спасёт.А вообще я не знаю как мы раньше на таком гомне как ява или урал ездили,на них и 60 опасно.Другое дело дураков на дороге дохрена и может быть большее число из них прутся как сонные мухи,забывая за ранее и поворотник включить и встречных пропустить и от похмелья отойти и т.д т.п..
Оффлайн Yama660
  • Мотоцикл: Ямаха
« Ответ #27 : 20 Июнь 2016, 16:14:48 »
Спасибо, много нового для себя узнал, всё в жизни пригодится...
Оффлайн Ak-Baital
« Ответ #28 : 20 Июнь 2016, 16:56:39 »
Друг, я все понял, мой вопрос - был некорректен, пойду учицца на супер-профессионала. Одно плохо - читают же люди, и могут попробовать повторить... а навыков то - мало у кого... всем добра на дороге.
Оффлайн челенджер
« Ответ #29 : 20 Июнь 2016, 20:13:20 »
Ребяты довайте по существу вопроса.Я понимаю,что ямаха музыкальная корпорация,но тут она лажает.
