Автор Тема: Грохот цепи об маятник!  (Прочитано 24665 раз)
Re: Грохот цепи об маятник!
« Ответ #30 : 21 Июнь 2016, 10:14:29 »
Так в италии все проектировали, в джапонии токого бы не допустили.
Оффлайн Yama660
  • Мотоцикл: Ямаха
« Ответ #31 : 22 Июнь 2016, 12:36:32 »
Так все фирмы периодически лепят залипухи и наступают на грабли. Здесь совершенно без ошибок не создашь шедэвр, главное их вовремя исправить, а не гнать их десятками лет на конвеере. Отечественный "мотопром" тому яркое свидетельство, хотя "уникалки" в лабах создавались весьма достойные. Но "липовый" прогматизм и сбережение денег министерством не отпускали средства на обновление линеек и запуск новых абсолютно моделей.
Оффлайн челенджер
« Ответ #32 : 22 Июнь 2016, 18:42:51 »
Купил брызговик от Камаза,попробую полоску вырезать и прикрутить.Если будет мало дырок, маятник просверлю под ещё парочку болтиков.
Наклеил сверху слайдера,не знаю на сколько хватит толщины в пол сантиметра резины,но тишина сука,даже кажеться,что мягче стал ехать.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2016, 18:45:51 от челенджер »
« Ответ #33 : 24 Июнь 2016, 22:30:37 »
То есть,у тебя теперь верхняя цепь скользит по резине?
Теперь чуть из опыта и чуток из теории.
У нашего любимца,оч большой разнос межосевого расстояния,в зависимости от положения маятника.
Толи дело Бэхи...там ось качания маятника совмещена с осью ведущей шестерни.
Получается ,что нужно очень ювелирно настраивать натяжение цепи,именно под свой вес.От этого зависит натяжение цепи в основном режиме движения.
Автор топика,ты кстати сколь весишь?Мож мот вообще не проседает под тобою?
Недавно менял подшибники на заднем колесе и на сервисе,мастер мне настроил натяжение цепи,по своим понятиям.
Гремит зараза..
Взял подтянул ,исходя из своего опыта,грохот пропал...теперь шелестит.
Ещё есть мысль,если есть сильный металлический шум цепи,то это идёт не от накладки маятника,а а от защитного приспособления,стоящего между блоком и звездой,на скобу формой похожа. Глянь нижнюю её часть.
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
« Ответ #34 : 24 Июнь 2016, 22:55:10 »
цепь бьет по мятнику снизу, в центральной части. думаю приколхозить ловушку
« Ответ #35 : 24 Июнь 2016, 22:58:59 »
О  как...!!!
нать глянуть у себя.
Оффлайн челенджер
« Ответ #36 : 25 Июнь 2016, 00:36:16 »
Да реально било снизу,но и сверху резину приклеил для эксперимента,сотрётся хрен сней,зато будет виден результат,что за шум и откуда сильнее гремит.Повторюсь,сейчас тишина,даже без шлема не слышно.Посмотрю на сколько хватит,потом корефан подгонит качественную маслостойкую резину тоже в пол сантиметра,думаю будет гуд.Клей использовал космофен,только ножом можно соскоблить от пластика.
А так с натяжкой я замудохался эксперементировать,даже от маятника откручивал натяжение проверить,аморт крутил,всё похрен,на мелких ещё пойдёт,чуть крупные караул,а на сбросе газа вообще беда.Тоже думал ролик присобачить как на китаёзах,но ему если и место,то ближе к ведомой звезде,но мозг он снесёт по любому пока воткнёшь как нужно,а может и пустая трата времени затея с роликом,места нет под него.
Оффлайн челенджер
« Ответ #37 : 07 Август 2016, 10:10:16 »
Стёрлась за две тысячи километров кочек.Попался на глаза старый тонкий ручейковый ремень,резина естестно износостойкая,порезал приклеил,посмотрим что до как,но уже когда подгонял чуствуется,что резина чуть сопротивляется камню точилы.
Оффлайн rusa
« Ответ #38 : 07 Август 2016, 20:16:49 »
нужно ставить вот такую штуку!! но она китай??? https://vk.com/zetmoto?z=photo-46381403_425176357%2Falbum-46381403_182818317%2Frev
Оффлайн rusa
« Ответ #40 : 08 Август 2016, 00:30:22 »
Прикольно,токма цепь то бьёт как раз вверх..по маятнику..а сей девайс,как я понимаю...её натягивает как раз к маятнику.
Оффлайн челенджер
« Ответ #41 : 08 Август 2016, 18:01:18 »
Там ещё по второй сылке прикольный  Укропович ориджинал висит! :)
Оффлайн челенджер
« Ответ #42 : 25 Август 2016, 22:14:24 »
Приклеенный ручейковый ремень отлично работает и почти не стирается!
« Ответ #43 : 25 Август 2016, 22:19:19 »
Сфоткай,выложи что получилось...
Оффлайн Евгений Яма
« Ответ #44 : 26 Август 2016, 05:44:18 »
Какой клей? Да, фотку давай!
