Автор Тема: подшипники в колесах.  (Прочитано 14676 раз)
Оффлайн Winter
Re: подшипники в колесах.
« Ответ #15 : 02 Сентябрь 2017, 21:38:48 »
Привет. Да, вопрос по аналогам. Стандартный номер или размеры какие у него, чтобы подобрать.
Кто я? Зачем мы здесь?
Оффлайн Winter
« Ответ #16 : 02 Сентябрь 2017, 21:41:34 »
Мегазип-нагдядно, дополнительно партзилла-там даже иной раз картинка (фото, на которой стандартную маркировку можно рассмотреть:))
В данном случае не получилось рассмотреть.
Оффлайн Pavel
« Ответ #17 : 07 Февраль 2019, 10:18:38 »
 Что бы больше никто не искал....
Колесо переднее:
ПОДШИПНИК 60/22 2RS 22X44X12 - 2шт
САЛЬНИК 28X44X7 – 2шт
Заднее колесо:
ПОДШИПНИК 60/22 2RS 22X44X12 - 1шт
САЛЬНИК 28X44X7 – 1 шт
ПОДШИПНИК 62/22 22X50X14 – 1шт
ПОДШИПНИК 6005 25X47X12 – 1шт
САЛЬНИК YAMAHA 5JW-25319-00-00 – 1шт (аналог или размер не нашел, но он и не выходит из строя)
Оффлайн wr38
« Ответ #18 : 04 Март 2019, 00:03:16 »
Спасибо, ценная информация
Оффлайн wr38
« Ответ #19 : 12 Март 2019, 14:29:27 »
Для справки - на пробеге чуть более 80 почти умерли подши в ступицах, подшипу в кардане настал кирдык, до клина оставались считанные км.
Все подши по номерам выше подошли. Еще раз спасибо.
Оффлайн Pavel
« Ответ #20 : 13 Март 2019, 10:21:32 »
На здоровье, брал в оригинальных каталогах и сопоставлял с каталогами производителей подшипников, не удивительно что совпали, я просто удивился что до меня никто этого не написал, ну мне не сложно, пользуйтесь.....
Оффлайн Elain
  • Мотоцикл: xt1200ze
« Ответ #21 : 19 Март 2019, 17:45:33 »
на пробеге около 30к на М4 скончался подшипник передней ступицы (один). Но продержался еще 5 т. Мот 2015 года.
« Последнее редактирование: 20 Март 2019, 09:45:44 от Elain »
« Ответ #22 : 20 Март 2019, 00:38:09 »
на пробеге около 30к на М4 кончался подшипник передней ступицы (один). Но продержался еще 5 т. Мот 2015 года.
Просто так подшипники тоже не кончаются. Что было? Грязь, вода, отсутствие смазки?
Оффлайн Elain
« Ответ #23 : 20 Март 2019, 09:58:40 »
В какой-то момент, объезжая пробку на М4 в Лосево по грунту, ощутил что что-то прилетело в тормозной диск. Из-за грунта сначала не понял, решил что маленький камень в суппорт залетел. Остановившись на асфальте, внимательно все осмотрел, но ничего снаружи не было. Колесо крутилось нормально. Но чувствую, что-то не то, поехал аккуратно, не более 180 км/ч. Когда вернулся домой (+3000к пробега), все силнее и сильнее ощущал торможение переднего колеса. Решил менять подшипники, поскольку все остальное выглядело идеально и дело то копеечное. Один оказался нормальным, второй пальцами было не прокрутить. Заменил оба на японские (koyo). С завода стояли корейцы. Пыльники не нарушины, грязи в подшипниках не было. Когда менял резину на 15к - все было ок. Ось затягивал с динамометрическим ключем (все как надо). Х.з. что было. может обойма лопнула, а может "карма обочины".
Оффлайн Pavel
« Ответ #24 : 20 Март 2019, 11:45:57 »
Сепаратор разлетелся и заклинил шарики, посмотри в ютубе много видео есть, причиной многое может быть от перегрева до брака заводского, я на всех мотоциклах своих меняю не реже чем раз в два сезона, а если сезон удался и пробег за 25к то каждый сезон, денег копейки стоит и времени пару часов, спокойствие в дороге бесценно....
« Ответ #25 : 23 Май 2020, 14:43:44 »
Ещё ,по опыту...перед установкой нового подъшибника ,есть смысл вскрыть его,на предмет диагностики смазки в нём...
Очень часто её там кот наплакал..т.е. она есть...но капля....
