Автор Тема: подшипники в колесах.  (Прочитано 14663 раз)
Оффлайн Evvgen
« : 13 Июль 2016, 18:04:16 »
Кто нибудь менял подшипники в колесах и на каком пробеге. как выявлялся выход из строя?
Re: подшипники в колесах.
« Ответ #1 : 13 Июль 2016, 20:45:36 »
А что смущает то? Быстрее рулевые подшипники умирают. Диагностировать как и на любом другом моте.
« Ответ #2 : 13 Июль 2016, 21:43:42 »
Жень, сдаётся мне ты мнительный какой-то.  ;)
Потерпи до зимы, будет время целки на мопеде посрывать.  ;D
« Ответ #3 : 14 Июль 2016, 11:23:34 »
У меня не Слон ,а просто Теннера...но по подшибникам так..
Рулевые как у всех...около 50-ти...я правда умудрился докатать до 70-ти..
Переднее колесо -живо и по сию пору...86000 ужо...
На заднем..из-за износа сальника.и отвалившейся крышки сепаратора,правый подшибник умер..на 83-х тысячах..
Эксплуатация в основном(90%) по асфальту..
Оффлайн Evvgen
« Ответ #4 : 14 Июль 2016, 16:37:11 »
да вот стоит какойто вой после 70 и до 120 с заду. вот и мнительный. А собираюсь ехать почти 10 тыщь, не хотелось бы где в дороге ремонтами заниматься. Небыло у меня такого звука две недели назад.
Пробег 52000км. казахстанская яма разогнула диск, загнули на место, все отбалансировано и ровно, даже не заметно.
« Ответ #5 : 14 Июль 2016, 16:55:29 »
При правке диска могло и подшипник повести. Я с собой беру набор расходников обычно, в том числе и подшипники.
Гул может быть и от редуктора. В чем проблема проверить?
Оффлайн Evvgen
« Ответ #6 : 14 Июль 2016, 19:20:54 »
Советы как проверить?
« Ответ #7 : 14 Июль 2016, 20:30:33 »
Вот так к примеру:)
http://www.ljpoisk.ru/archive/652277.html
« Ответ #8 : 15 Июль 2016, 14:51:34 »
Если при сбросе добавлении газа тон/громкость гула  меняется, то это редуктор. Он больше воет а не гудит и на сколько знаю у всех он присутствует, у меня тоже есть в районе тех же 90-110. Забей.
Если при сбросе/добавлении газа тон не меняется и гудит постоянно, то подшипник. Подними колесо, раздвинь колодки чутка, покрути, если слышаться "перекаты" есть закусывания или люфт, то менять однозначно.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #9 : 15 Июль 2016, 19:22:38 »
Вариант "забей" больше всего подходит. что то у меня слух и мнительность возбудилось, наверно пора уже ехать к северам!
Оффлайн Evvgen
« Ответ #10 : 09 Январь 2017, 18:47:53 »
Всем Привет! Короче снял колесо переднее, а подшипники не крутятся стоят жостко и на валу в местах подшипника какойто подозрительный пригар, вырабока.
Спасс. Перетянули походу колесо и втулка между подшипниками встала криво.  Раздвинув подшипники освободив втулку все закрутилось. Закусов шелеста вроде нет. Решил оставить пока.Пробег 65т.к.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2017, 19:23:09 от Evvgen »
Оффлайн Winter
« Ответ #11 : 29 Август 2017, 01:31:40 »
Всем привет.
Есть инфа, какие стандартные (не заводские, а именно стандартные!!!) номера подшипников и сальников на заднее колесо?
Если на форуме есть, дайте подсказку. Поиск не дал результатов.
Кто я? Зачем мы здесь?
Оффлайн Winter
« Ответ #13 : 31 Август 2017, 08:47:31 »
Привет.
Виталий, спасибо. Подшипники нашел.
А по сальникам есть такая информация?
« Ответ #14 : 31 Август 2017, 16:07:29 »
Привет.
Что именно по сальникам? Номера оригинала? Или аналоги?
93106-28043-00 оригинал
вот куда идет:
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/yamaha/salinik-931062804300?q=93106-28043-00
« Последнее редактирование: 31 Август 2017, 16:21:34 от mosquit »
