Автор Тема: Бензонасос  (Прочитано 3939 раз)
Оффлайн ign4
Бензонасос
« : 12 Август 2016, 21:11:33 »
Устал уже от течи бензонасоса, перебрал первый раз с родными прокладками все хорошо протянул, болты на фиксатор резьбы, отъездил месяц стало с него подтекать. Перебрал второй прокладки частично посадил на герметик, тоже все нормально, но через какое-то время опять стал подтекать. И вот перебрал третий раз, удалил все прокладки которые по периметру типа бумажные, осталась только прозрачная типа мембрана на верху и сплошная тоже типа как мембрана внизу, купил хороший герметик бензостойкий, промазал им все где были прокладки, как в инструкции все сделал, просушил немного и собрал, подождал несколько дней для верности чтобы точно все застыло, поставил на мотоцикл и капец, через некоторое время после того как его завел мотик с нижних дренажных отверстий просто ливануло ((
Завтра ехать надо, собрал пока все на прямую, бак примерно на половину сейчас полный, мотоцикл вроде нормально работает, завтра заправлюсь до полного и буду учитывать что расходовать можно только половину.
Есть ли ремкомплекты на бензонасос? Если нет, то чем можно заменить прокладки? Особенно интересует нижняя которая типа как мембрана перекрывает весь бензонасос может она просто износилась и стала пропускать бензин.
Оффлайн АНДРЕЙ-INGENER
Re: Бензонасос
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 2016, 07:39:03 »
А вот если поставить от китайского квадрика за 800р то проблема исчезнет
