Автор Тема: (РЕШЕНО)все есть, не заводиться  (Прочитано 9240 раз)
Оффлайн andrei
  • Мотоцикл: xtz660/xt600e
« : 01 Сентябрь 2016, 23:40:08 »
есть проблема ..не заводиться мотоцикл ..искра есть бензин поступает ..кручу стартером ...никаких признаков жизни ..иногда стреляет в  глушитель и чихает в воздуха ..камутатор новый!что может быть ?у какого какие мысли ??спасибо заранее!!!
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2017, 14:41:39 от andrei »
Оффлайн с.к.с
  • Мотоцикл: Tenere 660 91г
Re: все есть, не заводиться
« Ответ #1 : 02 Сентябрь 2016, 00:08:23 »
Двигатель снимался-разбирался?Если да-посмотреть правильность подключения всех фишек,установку грм и клапанов.Заменить свечу на заведомо исправную и свежий качественный бензин.Свеча после прокрутки стартером сырая или сухая?Через свечное отверстие в двигатель залить грамм 50 бензина,если схватит и чуть поработает-карбюратор,если тишина -смотреть зажигание.
Оффлайн andrei
« Ответ #2 : 02 Сентябрь 2016, 12:05:30 »
двигатель работал до этого ,он просто заглох и не заводиться .Свеча новая ,все фишки в порядке .Бензин залил в камеру сгорания .Когда заливал бензин ,мотор  немного быстрее крутился и стрелял сильно в глушитель .Как можно отрегулировать зажигание ?есть подозрения ,что оно сбито !Компрессия нормальная !
Оффлайн rusa
« Ответ #3 : 02 Сентябрь 2016, 22:51:49 »
проверь клапана, у меня на ямахе маджести такое было,что только не делал,клапат не закрывался просел
Оффлайн с.к.с
« Ответ #4 : 02 Сентябрь 2016, 23:38:58 »
Согласен с предыдущим оратором,надо проверить зазоры выпускных клапанов,да и впуск тоже глянуть,компрессия сколько?При пробном запуске дым из выхлопной какого цвета?Постоянно черный?А зажигание у нас не регулируется,бывает что чудит "мозг",но это редкость.
« Ответ #5 : 03 Сентябрь 2016, 09:14:39 »
Проверь провод под левой крышкой, где аккумулятор ! У меня один раз такое было уже ! Крутишь, крутишь, а он не заводиться ! Хотя да, чихает ! Короче не помню какая там фишка была, но проверь !!!!!
« Ответ #6 : 03 Сентябрь 2016, 18:46:57 »
Прозвони индуктивный датчик зажигания, сопротивление должно быть по мануалу.
Оффлайн Старшина
  • Мотоцикл: Xtz660 1999
« Ответ #7 : 03 Сентябрь 2016, 23:29:21 »
Перепрыгнула цепь ГРМ...без вариантов
Оффлайн andrei
« Ответ #8 : 05 Сентябрь 2016, 22:04:52 »
разве может новая цепь проскочить?
Оффлайн Red_Lion
  • Мотоцикл: xtz660 3yf
« Ответ #9 : 02 Октябрь 2016, 15:08:06 »
Попробуй завестись на эфире без подачи топлива в карб (только аккуратнее и огнетушитель не забудь :). Будет 3 варианта:
1) Мотор схватится и проработает пару секунд - лезь в топливную систему.
2) Выстрелит в короб/выхлоп - есть проблемы с ГРМ, но хотябы работает система зажигания. Повторяем попытку завестись и если данный пункт повторится - негерметичность клапанов, смещение фаз ГРМ или зажигания.
3) Ничего не происходит - нет искры.
Оффлайн andrei
Re: (РЕШЕНО)все есть, не заводиться
« Ответ #10 : 18 Июнь 2017, 14:43:48 »
сорвало шпонку на маховике, чють прокрутило маховик и все не тот момент
