Автор Тема: не актуально  (Прочитано 7374 раз)
Оффлайн motoraider98
  • Мотоцикл: Tenere xtz 600 2008
не актуально
« : 25 Сентябрь 2016, 21:01:02 »
не актуально
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2018, 13:45:11 от motoraider98 »
Re: Коробка умерла ( Какие предположения?
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 2016, 21:45:17 »
Вскрытие покажет !
Оффлайн с.к.с
  • Мотоцикл: Tenere 660 91г
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 2016, 21:50:17 »
Передачи включаются четко?Проблемы со сцеплением. А так да,вскрытие покажет
Оффлайн с.к.с
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 2016, 22:51:36 »
Просто пропали пять передач,без стука,и клина?И откуда именно течет масло?
« Ответ #4 : 25 Сентябрь 2016, 23:08:26 »
А цепь на месте, бывает от волнения не замечаешь :)
Оффлайн FG
  • Мотоцикл: XT660Z 2012
« Ответ #5 : 26 Сентябрь 2016, 08:30:00 »
ох  какая-то беда прям с коробками на тенерах..... Какой год мотоцикла?
 У меня когда шестерни поломала на второй и третей все вращалось свободно как у тебя , но первая, четвертая и пятая были заклиненны , при этом сцепление не выжималось но передачи включались все.
My Motorcycle
My Car
« Ответ #6 : 26 Сентябрь 2016, 12:53:58 »
Значит однозначно, что-то рассыпалось и пропороло сальник.
« Ответ #7 : 27 Сентябрь 2016, 02:11:39 »
это на джиксере или на чём?
« Ответ #8 : 27 Сентябрь 2016, 07:20:36 »
Всякое бывает, может трещина после этого на картере появилась.
Оффлайн Monk
  • Мотоцикл: Honda VTX 1800N.
« Ответ #9 : 02 Октябрь 2016, 18:48:50 »
А визуально ведущую звезду смотрел? Может просто с вала соскочила?
Оффлайн DenЫЧ
« Ответ #10 : 04 Октябрь 2016, 13:42:18 »
звезда уже давно в помойку просится... зубы крючьями стали...  а гайку и стопор смотри на мегазипе в разделе трансмиссия ( ессно, на тенере...)
 90179-18003-00 - гайка...
звезду меняли и не затянули как следует... вот и результат... это неродная звезда... тянуть - прикрути от руки и пневмогайковертом дотяни, тогда всё ровно будет...
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2016, 13:52:05 от DenЫЧ »
Оффлайн DenЫЧ
« Ответ #11 : 04 Октябрь 2016, 13:55:57 »
тенере в последнем кузове?
« Ответ #12 : 04 Октябрь 2016, 14:07:30 »
Похоже предыдущий владелец не поставил стопорную шайбу и плохо протянул, фиксатора туда не надо, потом не открутиш.
Оффлайн Monk
« Ответ #13 : 04 Октябрь 2016, 23:49:35 »
Да, звезда  -  класс))
Щайбу - надо, фиксатор - не надо.
Заказ запчастей - смотри раздел "что где почём". Лично я чаще всего для расходников и мелочёвки  использую Wemoto, а для запов - Мегазип.
