Автор Тема: Принимайте в ряды!  (Прочитано 5793 раз)
Оффлайн Ярослав
Принимайте в ряды!
« : 06 Декабрь 2016, 14:55:24 »
Привет всем! обзавелся на днях данным мотом по птс 96 года рождения с чем имеются определенные сомнения, хотелось бы сразу обратиться с данным вопросом, как установить истинный год ? шасси начинается на 3YF но морда двухглазая...
Где расжиться на него ништяками? помониторил ebay маловато, да и с нынешним курсом увы, один пластик за 39, вызывает у меня настойчивое желание по сезону снять его от греха подальше.. расходку большую часть планирую взять на wemoto, но не нашел ничего практически по подвеске там, только на прогрессию, где брать на качалку? как вы относитесь к тюненому воздушнику, который моется ? стоит ли ? да и в целом, чего ждать от него ? ввиду моего географического положения пробег у него не большой, и я склонен ему верить, был только  фактически долгое время у одного хозяина, на данный момент около 25 т. км., на что обратить внимание при данном пробеге? Спасибо, и всем отличного времени суток!
Re: Принимайте в ряды!
« Ответ #1 : 06 Декабрь 2016, 23:09:10 »
Здорово, пластик не стоит снимать, помогает при крейсерских 120, мелочугу можно брать у оффициалов, само дешево.
Оффлайн Ярослав
« Ответ #2 : 07 Декабрь 2016, 15:59:00 »
Ну это я образно, в говна на нем не планирую есть црф, но мало ли )) официалов в моем краю нет. пока присматриваюсь к буржуям
Спасибо за ответ)
« Ответ #3 : 08 Декабрь 2016, 08:00:58 »
Возможно что-то и узнаешь http://tenere.su/conf/index.php?topic=529.0
Оффлайн AlexNorthon
  • Мотоцикл: XRV750+XR250
« Ответ #4 : 10 Декабрь 2016, 21:13:56 »
По прогрессии: не торопись заказывать новые подшипники, если люфтов нет, просто прошприцуй через тавотницы новой смазкой, если есть - разобрать, проинспектировать, и выяснить причину! В вилке и аморте желательно заменить масло, опять таки, если есть люфты или следы подтекания, разобрать и проинспектировать!
Выбор рождает сомнение!
