Автор Тема: Плохо включается вторая передача при разгоне  (Прочитано 3653 раз)
Оффлайн sergebezborodov
  • Мотоцикл: Yamaha Tenere xt660z
Всем привет, с месяц назад приобрел тенеру 660 2009 года c пробегом 28 тыс км.
Сейчас катаюсь в Румынии в Трансильвании, дальше еду на Сербию, Македонию и потом в Грецию.
Стал замечать, что при разгоне, оборотах выше 5 тыс, при переключении с первой передачи плохо включается вторая - как будто сцепа не до конца выжата, и лапка вибрирует. Если же сделать секундную паузу - то все норм, вниз тоже нормально включается. Остальные передачи вверх, вниз - без проблем.
Подскажите - оно так и должно быть или есть проблема? Не хочется встать где нибудь в чигирях
Привет. Нет, так не должно.
П.С. Если будешь снимать крышку сцепления учти, что масло сливать не обязательно если он стоит на боковой подножке. Прокладке скорей всего будет кирдык.
Заметил еще такой момент, что когда заводишь, с включенной первой передачей, но выжатой сцепой - мот чуть вперед проезжает (когда стартер крутит), но как завелся - то норм.
Оффлайн АНДРЕЙ-INGENER
ТАК НЕДОЛЖНО быть , возможно диски слиплись , какое давление масла , вопросов много .
