Автор Тема: Ролики успокоители цепи на XTZ660  (Прочитано 6011 раз)
Оффлайн Raven
День добрый
http://ipic.su/img/img7/fs/Rezbapodverhnij_1495467991.jpg  (как было)
 http://ipic.su/7yujnq (как стало)
Вопрос- я туда куда надо в крутил новый ролик ?
Re: Ролики успокоители цепи на XTZ660
« Ответ #1 : 22 Май 2017, 20:08:42 »
Верхний огроничитель
Оффлайн Raven
« Ответ #2 : 22 Май 2017, 21:18:14 »
То есть это ролик- ограничитель ?
Я его правильно установил в штатное место ?
Я мот недавно приобрел, прошлый владелец в техническом плане не сильно шарил, но денег на него не жалел, менял что надо (если знал, что надо )))
Поэтому довожу до состояния, близкого для готовности поездки на дальняк.
« Последнее редактирование: 22 Май 2017, 21:39:32 от Raven »
« Ответ #3 : 22 Май 2017, 22:23:36 »
Срабатывает при полном сжатии подвески
Оффлайн Raven
« Ответ #4 : 22 Май 2017, 22:32:58 »
Ясно, спасибо Enik.
Интересно только куда родной "ушел".
P/s. Болт подобрал от "Болт М8х1.25х40 ГАЗ-3102 башмака натяжителя ЭТНА 406100609810" Ну и шайбы какие были в магазине. Сам как  "ролик" от втулки реактивных тяг ВАЗ 2101-06.
  На нижний ограничитель идеально встала втулка из комплекта "3110-2904061" та которая с двумя буртами. (обычно продают комплектом, но мне продали две штуки так)), только в эту втулку предварительно вдавил родную второпластовую внутреннюю втулочку (верхнюю уже сгрызло т.к. ее небыло ((  )
« Ответ #5 : 22 Май 2017, 22:40:43 »
Я туда шланг подобрал, тоже не плохо получилось.
