Автор Тема: может через помпу попадать антифриз в масло  (Прочитано 4947 раз)
Оффлайн rusa
в масле антефриз,прокладка головки вроде целая
Вроде на KTMах такая проблема есть, сальник помпы.
Не надо сравнивать КТМ и Ямаху. Не должно проходить поидее, там торцевое уплотнение у крыльчатки, дальше там идет пространство, соединенное с атмосферой. Отверстие есть. Смотря что накрылось, торцевое или сальник. Соответствннно будет капать или антифриз или масло.
Если отверстие засорилось, тогда только может попадать. А в прокладке головы нету отверстий для масла кстати, тама все масло, которое попало через распредвал, сливается в картер через пространство где крутится цепь ГРМ. Но, вообще всякое может быть. Причину надо искать.
Оффлайн rusa
масло слил чуток нормального цвета.без воды.
