Автор Тема: Цепи.  (Прочитано 8002 раз)
Оффлайн Turik_v
  • Мотоцикл: XTZ 750
Цепи.
« : 16 Июнь 2017, 13:21:06 »
Всем привет. Кто какие цепи использует.
Re: Цепи.
« Ответ #1 : 16 Июнь 2017, 23:17:48 »
Did zvmx
Оффлайн dgan1172
  • Мотоцикл: yamaha xtz 750
Re: Цепи.
« Ответ #2 : 17 Июнь 2017, 18:16:14 »
Ребята кто нибудь пробовал ролик верхний обводной снимать. Без него ездить. Чем опасна езда без вернего ролика? Достал бряканьем. Я уже с сайлентблоков жигулевских ролики выточил. Один хрен гремит на пальчике.
Re: Цепи.
« Ответ #3 : 17 Июнь 2017, 19:29:07 »
Верхний ролик, он как ограничитель, при полном отрабатывании заднего аммортизатора, цепь может покоцать мот.
Оффлайн АНДРЕЙ-INGENER
Re: Цепи.
« Ответ #4 : 19 Июнь 2017, 06:44:12 »
Я ездил и ничё нормально ничего некоцает  , с пассажиром ездил тоже ничего ,  но я поставил подшипниковый  х.з навсякий случай
Re: Цепи.
« Ответ #5 : 19 Июнь 2017, 06:47:46 »
на 660м  точно он нужен иначе цепь слегка достаёт до ящика акб
Оффлайн dgan1172
Re: Цепи.
« Ответ #6 : 19 Июнь 2017, 18:29:37 »
И как себя ведут подшипниковые ролики? Не гремят?
Re: Цепи.
« Ответ #7 : 20 Июнь 2017, 09:59:11 »
нет нормально
Оффлайн seltsame
  • Мотоцикл: XTZ 750
Re: Цепи.
« Ответ #8 : 12 Январь 2018, 19:24:10 »
А если менять с 520 на 525 цепь, то какие звезды стоит ставить? Не нашёл подбора нигде по звёздам при переходе. Поделитесь опытом. Вручную не нашёл нужных звёзд по толщине/зубьям и тд
Re: Цепи.
« Ответ #9 : 13 Январь 2018, 17:09:28 »
под 525цепь  передняя 16 от TDM- 1 а заднюю проблема , больше 44й  я в интернете я не нашёл а в реальности ( в наличии )  43я . кто то ставит цепь 525 , передняя 16я под 525 задняя 45я 520ю .
А смысл мудрить ? Под 520ю всё есть , цепь DID ZVMX стоит в среднем 8 тр  - ходит отлично
Re: Цепи.
« Ответ #10 : 13 Январь 2018, 17:14:05 »
цепь JT  никому не рекомендую -говно
Оффлайн seltsame
  • Мотоцикл: XTZ 750
Re: Цепи.
« Ответ #11 : 13 Январь 2018, 19:51:45 »
520 звезда нормально себя ведёт на 525 цепи?
С кол-вом зубьев ж можно поиграться в разные стороны, чтобы передаточное число осталось прежним. Если звезды от tdm встают.
Например 15/43, то передаточное на 0,01 будет ниже, чуть-чуть снизив динамику. Итого, получается, обе звезды tdm'овские, только минус 1 зуб.
Или я ошибся?
По итогу цепь надо брать короче?
« Последнее редактирование: 13 Январь 2018, 20:02:09 от seltsame »
Re: Цепи.
« Ответ #12 : 13 Январь 2018, 21:48:53 »
С чего вдруг короче )?
Если стоковое к примеру 15:45 ( я не знаю как у вас, но на 660-ке так.) Поставив 15:43, получается нужна цепь на 1 звено короче ). Но так не бывает ))). Вообще не очень удачное соотношение 15:43 . Лучше "игратся" + - 1 зуб от стока, тобишь ставить на зад 44 или 46 зубовую звезду. А вообще вот тема: https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=19094
Если уж так сильно хочется 525 цепь, то там можешь заказать заднюю звезду, с любым кол-вом зубъем. Лично я заказал 49 зубъев, катаю, нравица ). Но да, цепь пришлось заказать на 2 звена длиннее стока.
Оффлайн seltsame
  • Мотоцикл: XTZ 750
Re: Цепи.
« Ответ #13 : 14 Январь 2018, 12:22:13 »
Не знаю, просто необоснованное предположение).
А тема хорошая! Надо будет связаться потом с человеком, спасибо за информацию!
