Автор Тема: Звон в выхлопной  (Прочитано 8304 раз)
Оффлайн sergebezborodov
  • Мотоцикл: Yamaha Tenere xt660z
Звон в выхлопной
« : 30 Июнь 2017, 11:54:18 »
Всем привет!
Имеется тенера 660 2009 года, несколько тысяч км назад стал появляться звон в выхлопной на средних оборотах, при чем именно под нагрузкой, когда едешь и чуть приспускаешь газ - звон пропадает.
Затыкаешь перчаткой левый выхлоп - есть цокот из правого, затыкаешь правый - цокота нет, т.е. такое впечатление как одна сторона лагает. Вчера снимал глушитель, заводил так - звук норм, ничего постороннего нет. Из глушака ничего выпадало, болты поподкручивал.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=odUhdnUg9II
Кто нибудь сталкивался с таким? куда копать?
Оффлайн Darth Vader
Re: Звон в выхлопной
« Ответ #1 : 15 Июль 2017, 01:35:52 »
У меня тоже три недели назад появилась эта проблема. Точно так, как в ролике. Тенерка 13 года 37 тыс. пробега. Тенеровод  из Борисполя заезжал в панавто- там подсказали что это прогорел глушитель.  Лечится установкой Акраповича и тд. Звук реально раздражает( Зимой буду ставить китайский Акраповись, так как оригинал стоит просто космос...
Катайчик ,при его доступной стоимости , ещё и не плохо звучит. Проверено на двух Гусях800.
Оффлайн DenЫЧ
« Ответ #2 : 15 Июль 2017, 21:18:31 »
можно вполне бюджетно ( при наличии сварочного и "болгарки" - бесплатно ))) выпотрошить родной глушитель...
« Ответ #3 : 15 Июль 2017, 23:13:16 »
Выпотрошить - имеется ввиду выбить катализатор?
Инструмент весь есть, сварочник полуавтомат, навыки тоже. Вопрос делал ли ктонить такое? Т.к. В машинах после удаления ката надо корректировать режим работы мозгов
Подскажите где продают нормальные китайские акраповичи?
Оффлайн Arunas
« Ответ #4 : 23 Май 2019, 10:33:06 »
У меня вообще весь глушитель растрескался и что-то внутри отвалилось... С трудом верится, что от старости.
Буду вскрывать
https://youtu.be/NivpKFCWogE
Оффлайн Arunas
« Ответ #5 : 27 Май 2019, 12:09:01 »
Буду вскрывать
Вскрытие показало, что внутри глушителя брякал катализатор, точнее то, что от него осталось. Остатки видимо вылетели в трубу
« Ответ #6 : 27 Май 2019, 13:28:21 »
а какой пробег у вас?
Оффлайн Arunas
« Ответ #7 : 27 Май 2019, 17:13:39 »
На одометре написано около 45тыщ... из них мои 25 за 2 года
« Ответ #8 : 27 Май 2019, 17:20:57 »
Да они все с такими пробегами ).
я кстати даже карбовую Тенеру покупал когда с Европы. То там 30 000 было ).
Хотя мотику было 15 лет ).
А так, для продажи 20-30 тыщ пробег. И там на самом деле на 100 % сказать что это родной пробег нельзя.
Так что цифры на спидометре, это просто цифры на спидометре ).
« Ответ #9 : 28 Май 2019, 10:47:46 »
У меня на клехе тоже звон в глушителе. Особенность такая. Говорят у тенер инжекторных они еще и свистят иногда. :)
Оффлайн urley
    • youtube
« Ответ #10 : 09 Июнь 2019, 11:21:42 »
Свистит! Надоел) выхлоп демонтирован, прямоток ЛеоВинчи ждет установки)
=турист-авантюрист"
