Автор Тема: Красный выхлопной коллектор  (Прочитано 4821 раз)
Оффлайн Виктор71
« : 21 Август 2017, 02:05:14 »
Привет всем.Собрался провести сентябрь в Монголии, мот подтупливает , вечером на 4000 оборотах стоя на месте увидел малиновый выпускной коллектор , свечи белые , компрессия 5 очков (думаю акум  старенький не разогнал декомпрессор) зазоры в норме. Кто нибудь может подсказать где оценить качественно количественный состав смеси походу дела воздуха  многовато ,заодно может и подскажут где беда
Re: Красный выхлопной коллектор
« Ответ #1 : 21 Август 2017, 10:48:32 »
А воздушный фильтр нормально стоит? Патрубки плотно сидят?
Тебе нужен контакт именно в тульской области? Могу ребят с сервисом по мск подсказать.
« Ответ #2 : 21 Август 2017, 11:50:12 »
А с чего все это началось?
Причин может быть много
Плохое качество топлива
Мало антифриза, тупо перегревается мотор, проверь на пробки воздушные
Свечи не того калийного числа
Подсос воздуха где то, может что то снимал/ставил
В любом случае белые свечи это зло и надо срочно разбираться, это по любому плохое охлаждение и как вариант может быть прогар клапана или поршня
« Ответ #3 : 21 Август 2017, 12:22:15 »
Ещё можно сделать диагностику с приборки через diag mode ошибки может есть.
А так да, Николай все верно пишет:) я бы в Монголию на таком не поехал, меня правда итак туда не особо тянет на слоне) Макс ездил туда, может рассказать, как намаялся)
Оффлайн Виктор71
« Ответ #4 : 21 Август 2017, 13:21:13 »
спасибо всем. Заметил случайно (коллектора имею ввиду) озадачился при замене свечей , подсосы  воздуха проверил ,ошибок нет,
нахожусь по 5 6 дней в Москве дома только по выходным так что сервис в мск в тему.
« Ответ #5 : 21 Август 2017, 13:33:34 »
А свечи снятые правильные от этого мопеда?
Ну и если все хорошо посмотри антифриз, все таки на инжекторе трудно взять и просто так обеднить смесь до белых свечей.
Про Монголию соглашусь, по мне лучше по Алтаю покатать. В Монголии кроме самого слова ничего прекрасного не увидел в отчетах)
Оффлайн Виктор71
« Ответ #6 : 21 Август 2017, 13:40:10 »
Свечи Николай, антифриз гляну, Алтай мне очень понравился
Оффлайн Виктор71
« Ответ #7 : 30 Август 2017, 23:29:16 »
Привет всем , я вроде решил проблему , - помыл фильтр тонкой очистки , приёмную сетку бензонасоса , кстати замен на Кунцевском рынке насосу найти не проблема , регулятор давления по номеру идёт и в тойотах в Москве за 4500 видел , не сменный в этом узле только фильтр.
  На трёх катушках были трещины на изоляторе высокой стороны , тепрерь думаю как их восстановить - выкидывать катухи из-за такой мелочи жаль.
  Никак не привыкну как на моте воздухан сосёт воздух под нагрузками , а может 90 000 говорят о себе.
