Автор Тема: Армированные шланги  (Прочитано 23923 раз)
Re: Армированные шланги
« Ответ #15 : 08 Декабрь 2017, 17:36:19 »
www.off-the-road.de
Диски там тоже есть.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #16 : 09 Декабрь 2017, 14:55:43 »
Оффлайн Evvgen
« Ответ #18 : 20 Февраль 2018, 15:06:10 »
Всем Привет! Кто, как, где, почем поменял шланги?
Оффлайн Djeker
    • buykers.ru
« Ответ #19 : 18 Март 2018, 20:10:26 »
приветствую.
Задался вопросом замены шлангов. Так вот, сразу вопросы к тем кто менял (заказывал готовые комплекты).
Красным выделил моменты, которые меня напрягают. Таких шлангов с переходниками как на картинке я не нашел. Поэтому вопрос.
1. Какой конструктив у аналогов (готовых комплектов)? Такой же как родной или цельные магистрали?
2. Если я эти магистрали просто заменю цельными шлангами как на картинке ниже, хатит ли места для цельных шлангов? Не зря же магистрали 16 и 26 сделали в виде трубок.
нашел вот готовый комплект, но они схитрили и не показывают как там устроено...
https://www.revzilla.com/motorcycle/spiegler-front-and-rear-brake-line-kit-yamaha-super-tenere-2011-2016
Еще пришла мысль, что подойдут например шланги трв, которые со съемными головками
« Последнее редактирование: 18 Март 2018, 20:29:51 от Djeker »
Оффлайн Dazer
  • Мотоцикл: XT1200 2012г
« Ответ #20 : 19 Март 2018, 10:40:59 »
В ноябре интересовался армированными шлангами у helrussia. Вот что мне написали: "Правильно я понимаю что мотоцикл с абс? Если так, комплект на ваш мотоцикл состоит из 8-ми шлангов. К сожалению схемы на него у нас нет.. Но для таких случаев у нас есть специальное предложение. Вы предоставляете нам шланги с вашего мотоцикла и мы делаем по ним копию. Стоимость комплекта составит ориентировочно 14000р. Также мы готовы выкупить ваши старые шланги сделав скидку 30%."  Не знаю актуально ли предложение на сегодняшний день.
Оффлайн Djeker
    • buykers.ru
« Ответ #21 : 19 Март 2018, 12:41:32 »
Ну сняв свои я и сам подберу в целом аналог)). Я тут прошу помощи, чтобы заказать без демонтажа))).
Ценник через чур, комплект на отр дешевле стоит. Но во мне борется технарь, типа надо разобраться и все такое)
Но все равно спасибо!)
« Ответ #22 : 19 Март 2018, 13:27:36 »
Как я понимаю, в оригинале идет магистраль частично резинка, частично металл. Тоже хотел прикинуть длину, но нужно снимать все для замера, или просто прикинуть чем-то по длине.
Пообщался с ребятами из сервиса, мне сказали сильно можно не заморачиваться и махнуть передок только. Но система связана получается в любом случае.
Пока я у меня вопрос так и остался подвешенным.
Ценник на ОТР будет наверное под 13т рэ с доставкой.
https://www.off-the-road.de/en/News/Steel-braided-brake-clutch-hose-XT-1200Z.html?listtype=search&searchparam=brake
Раньше был вроде кит целиком.
Ревзилла тоже доставка будет недешевая.
« Последнее редактирование: 19 Март 2018, 13:33:21 от mosquit »
Оффлайн Djeker
    • buykers.ru
« Ответ #23 : 19 Март 2018, 13:43:32 »
1. Ну узнаешь ты допустим длину, но там ведь хитрое соединение какое-то с металлической трубкой. Пока я не разобрался какая там резьба.
2. Не совсем согласен с ребятами из сервиса. Менять только передок имхо не эффективно.
3. Да, на ОТР выходит около 13к зад и перед. Я себе хочу махнуть только перед и сцепу.
4. Ревзиллу даже не рассматриваю... Не сурьезно по ценнику)
« Ответ #24 : 19 Март 2018, 14:43:20 »
Выкидываешь всё и ставишь просто напрямую магистраль без всех этих сочленений и трубок.
Оффлайн Djeker
    • buykers.ru
« Ответ #25 : 19 Март 2018, 16:02:03 »
Ну я это предложил еще в самом начале.. На самом деле самый простой вариант, но думаю не просто так там трубочками все сделано. Видимо места для прокладки двух толстых шлангов там нет. Могу ошибаться, гадаю просто. Еще не вскрывал пациента. Да и лень лишний раз вскрывать.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #26 : 19 Март 2018, 17:36:50 »
Привет! На передок заказал тройник и два шланга с алика. жду когда придут посмотрю качество и попробую установить.
« Ответ #27 : 19 Март 2018, 18:33:49 »
Какой длины заказывал? Ссылка на продавца и артикула есть?
Оффлайн Djeker
    • buykers.ru
« Ответ #29 : 19 Март 2018, 21:50:44 »
А почему 2 шланга взял, а не 3?
