Автор Тема: Xtz660 гильза цилиндра  (Прочитано 5636 раз)
Оффлайн cnazgul
  • Мотоцикл: Yamaha XTZ660 Tenere
« : 07 Сентябрь 2017, 09:21:12 »
Всем привет.
В целях подготовки к длительному заезду решил проверить состояние своей тенеры. Раскидал, выработка в цилиндре чувствуется пальцем. Думаю капиталить. Поискал гильзы цилиндра, что то не нашел ничего.
Собственно вопрос, тенеры двухглазые вообще гильзуются? Если так, то где найти?
С уважением.
Re: Xtz660 гильза цилиндра
« Ответ #1 : 07 Сентябрь 2017, 12:26:55 »
Если в каталоге на нее нету отдельно партномера, то только в сборе с цилиндром, там второй ремонт выработался ?
Оффлайн cnazgul
« Ответ #2 : 07 Сентябрь 2017, 12:52:40 »
Не мерил еще.
Так понимаю возможны две ситуации:
А. Если это еще не третий, то просто растачивается?
Б. Если третий, то цилиндр под замену? Не хотелось бы.
« Ответ #3 : 07 Сентябрь 2017, 13:29:03 »
Думаю стандарт там
« Ответ #4 : 07 Сентябрь 2017, 15:10:53 »
Гильзу можно найти на Ебей, там много чаго есть. Цилиндр от Раптора подходит. Но да, скорее всего не понадобиться. Меняй цилиндр. Покупай поршень - расточка.
Оффлайн мотозависимый
« Ответ #5 : 16 Сентябрь 2017, 11:55:51 »
Там и мерять не надо , днище поршня почистил и всё сразу понятно ( если поршень конечно оригинал) если ничего не набито - поршень стандарт. Если 0.50 или 1.00 то соответственно 1 и 2 ремонт ( + 0.5 мм или +1 мм ,к стандарту ( к 100 мм)
Оффлайн Red_Lion
  • Мотоцикл: xtz660 3yf
« Ответ #6 : 23 Октябрь 2017, 23:08:17 »
Если с поршневой все плохо и она уже на втором ремонтном то:
1) LaSleeve делает гильзы.
2) Niche Industries делает дешевые (и условно-канадские) комплекты ЦПГ (готовые к установке цилиндр+поршень+кольца и прокладки). Сам сейчас на таком езжу после упавшего клапана.
3) Ebay где их навалом под расточку под первый ремонтный.
