Автор Тема: Занижение мотоцикла  (Прочитано 6723 раз)
Оффлайн Горыныч5000
Занижение мотоцикла
« : 18 Сентябрь 2017, 09:46:01 »
Не нашел подобную тему...Нужно занизить мот на 5 см. Есть кто это делал?
Re: Занижение мотоцикла
« Ответ #1 : 18 Сентябрь 2017, 13:33:16 »
Линки и сиденье перешить, если не хватит линков.
https://www.off-the-road.de/en/XT-1200Z/Suspension/Linkage-bones-XT-1200Z-Super-Tenere.html
« Ответ #2 : 18 Сентябрь 2017, 18:13:15 »
Сиденье пониже делал?
Оффлайн Anton
  • Мотоцикл: Vtx 1300
« Ответ #3 : 26 Апрель 2020, 19:01:51 »
Подскажите пожалуйста, что это за линьки и как их поменять... Есть ли видео
« Ответ #4 : 26 Апрель 2020, 22:42:14 »
Позиция 12
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xtz1200-14188/xtz1200-super-tenere-28089/xt1200z-839897/zadniy-rychag-podveska-15762838#/il-366336627-5934062-5934062
Ссылка на пример
https://www.webike.com.ru/products/21953739.html
Думаю что 18 тыс - это ппц как дорого. Если маленько поднапрячь мозги и посмотреть на родные, то можно сделать такие же удлинённые, если найти человека, располагающего фрезерным станком и куском стали 45 или 40Х. Ну или болгарка, дрель и кусок ресорры )
п.с.
в сообщении выше ссылка на линки по 40 евро.
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2020, 01:19:47 от G_A »
Оффлайн Anton
« Ответ #5 : 27 Апрель 2020, 15:55:13 »
А их какие надо покупать... Короткие, или длинные? Там есть на 25 и есть на 35.... Может быть кто знает от какого другого мота подходят... Или размеры.... Ну или хотя бы подешевле.... Дороговато 18 к за такую херню отдавать
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2020, 16:09:28 от Anton »
« Ответ #6 : 27 Апрель 2020, 17:36:53 »
Смотри ссылку выше, там по 40 евро. Никто не запрещает написать письмо по электронной почте в тот магазин с вопросом на сколько занизится мотоцикл на каком линке. В описании сказано что 35 мм - это величина на котороую мотоцикл "поднимается или опускается".
Вычислить необходимую длину линка можно установив мотоцикл на регулируемую по высоте подставку, после чего открутить палец крепления линков, далее опустить мотоцикл на подставке на требуемую высоту, затем замерить расстояние между свободной проушиной линка и местом её крепления - это и будет то самое расстояние на которое необходимо удлинить эти тяги.
Врядли можно найти информацию от какого другого мотоцикла они подойдут, хотя имея необходимое значение длины тяги может быть и можно поиском что-то нарыть в сети, все они похожие по конфигурации. Но их очень не сложно изготовить, т.к. по сути это просто полоска из качественного материала с двумя отверстиями по краям.
Оффлайн Артур
« Ответ #7 : 27 Апрель 2020, 23:15:36 »
Посмотри на eBay, брал там.было дешевле
« Ответ #8 : 27 Апрель 2020, 23:15:56 »
Длина родных тяг по центрам отверстий - 100 мм. На сколько смог замерить не снимая их с мотоцикла.
Набросал схемку с размерами элементов...
В общем получается что для занижения задней части на 50 мм нужно длину тяги увеличить до 107 мм.
Однако я не уверен что есть достаточный запас от колеса до крыла. У меня мотоцикл стоял на боковой подножке и при не вдумчивом замере рулеткой расстояние от покрышки до точки над ним измерено 250мм. Т.е. при ходе подвески 200 и занижении на 50 шанс встречи колеса с крылом не нулевой. Не даром готовые варианты занижают лишь на 35мм.
В общем если есть желание, можем обсудить вопрос изготовления.
Оффлайн Anton
« Ответ #9 : 29 Апрель 2020, 16:54:22 »
спасибо всем,вобщем заказал кит на ебей на понижение 4см,и посмотрел на ютюбе меняю резинки ге сидуха....итого получется гле то 5 см...неплохо....буду пробовать...
« Ответ #10 : 29 Апрель 2020, 18:28:44 »
Получишь кит, сфоткай и замерь длину линка, интересно проверить свой расчёт длины линка.
