Автор Тема: Высота над уровнем моря  (Прочитано 4949 раз)
Оффлайн Lordton
« : 20 Сентябрь 2017, 23:08:11 »
Сегодня форсировал перевал Зекарский от Абустамани в сторону Кутаиси.
Столкнулся с любопытной ситуацией:
Примерно на 2000 над уровнем моря (что в целом не очень то и много) забурлила охлаждающая жидкость в пластиковом бачке и под мотоциклом образовалась небольшая лужа (не через край, а как будто из того же патрубка что и масло скапывает). Жидкость под мотоциклом идентифицировать не удалось. Масло в норме, антифриз немного ушел. Вентилятор охлаждения при этом даже не включился.Постояв минут 10 и долив 100 грамм воды поехал дальше без каких-либо проблем.
Есть несколько предположений:
  • Жидкость закипела от разряженого воздуха на более низкой температуре чем должна
  • От разряженного воздуха клапан избыточного давления открылся при меньшем давлении чем должен
  • Жидкость расширилась и выдавила неплотно прилегающую пробку
У кого-нибудь было что-то похожее?
Мои поездки:
Оффлайн Beowulf
  • Мотоцикл: XT600e
Re: Высота над уровнем моря
« Ответ #1 : 23 Январь 2019, 04:10:59 »
Чем выше находишься надо уровнем моря, тем меньше атмосферное давление и тем при более низкой температуре закипают жидкости.
так что больше похоже на 1й вариант.
Оффлайн Serge498
  • Мотоцикл: xt660z
« Ответ #2 : 23 Январь 2019, 22:34:10 »
Я бы проверил, не давит ли охлаждайку через пробку радиатора на землю, и уровень жидкости в нем. Думаю высота не при чем, просто мотор хорошо нагрелся на перевале, охлаждайку давануло. В норме в расширительный бачек.
« Ответ #3 : 24 Январь 2019, 00:23:42 »
 2000 м. Это мало. Как то же люди ездиют через перевал Ак - Батал.....вроде Киргизия ...
И ничего не кипит у них.
Проверь датчик температуры срабатывания вентилятора....может он завышает температуру срабатывания.
Заливная пробка антифриза должна держать избыточное давление в системе.....
В мануале написано скока она держит....ну на вскидку +0,5 атм......
Этого вполне хватит чтоб не закипеть.....
Оффлайн Вячеслав
  • Мотоцикл: XTZ660 TENERE
« Ответ #4 : 24 Январь 2019, 12:56:35 »
по этому перевалу ездил. и в сторону батуми тоже, там повыше. на такам же мопеде и никаких проблем не было. дело точно не в высоте.
