Автор Тема: Поменять цепь грм нужно снимать движок?  (Прочитано 12641 раз)
Re: Поменять цепь грм нужно снимать движок?
« Ответ #15 : 15 Октябрь 2017, 10:08:53 »
Взял на заметку,благодарю.
Народ....кто цепь ГРМ  менял.....что входит в комплект..для замены..
1.Цепь
2.2 натяжителя
3.шестерня на распред валу.
; ??????Чо ещё?
Если цепь звёзды не сгрызла, то можно одну цепь и поменять. Для замены понадобиться две прокладки (под крышку генератора и натяжитель) и одно резиновое кольцо под крышку на звезде ГРМ). Ну и съёмник нормальный - ротор генератора снять. Ну, мб ещё там резиновые кольца на крышке есть одноразовые, я не помню уже.
Благодарю...
Оффлайн Beowulf
  • Мотоцикл: XT600e
« Ответ #19 : 17 Декабрь 2018, 14:53:42 »
Тема старая, но расскажу свой опыт:
Задумал поменять цепь ГРМ на свойей хт600е 3tb мотор, цепь брал разрезную, дабы не мучатся с ротором генератора. Мотор можно было открутить не полностью, просто опустить немного на болтах, дабы свободно снять крышку головки цилиндра, но я пошел сложным путем - открутил крышку и через появившийся зазор, открутил шестерню распредвала и опустил её вниз, а потом снял крышку. Самое интересное - это сборка в обратном порядке, плюс намазывание герметика.
Сборка была без косяков, крышка не сопливила, но дело было не в цепи, стук издавал коренной подшипник.
« Ответ #20 : 18 Декабрь 2018, 23:46:36 »
Тоже поделюсь...
Полез потому что стук -звон..появлялся переодически..
В итоге оказалось,что треснул Y -образный патрубок выхлопной системы...
Причём треснул,со стороны движка...так и не видать было...
А цепи,хоть бы хны....
