Автор Тема: Поменять цепь грм нужно снимать движок?  (Прочитано 12628 раз)
Оффлайн rusa
Поменять цепь грм нужно снимать движок? или крышка так сниметься
Оффлайн rusa
Re: Поменять цепь грм нужно снимать движок?
« Ответ #1 : 02 Октябрь 2017, 23:05:21 »
что некто не менял цепь странно!!!!!!!!!!!!
« Ответ #2 : 03 Октябрь 2017, 08:22:14 »
 для замены цепи - мотор снимать не надо.
Оффлайн rusa
« Ответ #3 : 03 Октябрь 2017, 18:01:51 »
спасиба!! а крышка сниметься с головки.там рама может мешать
« Ответ #4 : 04 Октябрь 2017, 21:06:59 »
А ты бак сними сперва)
« Ответ #5 : 05 Октябрь 2017, 10:16:26 »
Сначало надо открутить гайку К.В., потом снять ротор генератора,  вот после этого уже ......ну вобщем сними сначала Ротор ! У многих это главная проблема ! Ротор очень плотно сидит.
« Ответ #6 : 06 Октябрь 2017, 21:50:22 »
Поделитесь пробегами,при замене цепи ГРМ и причинами данной операции.
Заранее Благодарен.
« Ответ #7 : 07 Октябрь 2017, 10:22:35 »
На одной своей Тенерке менял на 50 000, но там натяжитель снял, а он полностью выдвинут уже был. Надо было ехать в Ивдель еще, намечалась поездка. В итоге вместо пружины запихал туда шток от чего-то, предварительно померяв длину. Просто на макс. положении собачка натяжителя уже не фиксируется, а так, нуу +1 -2 мм еще выбрал запаса,  в итоге еще на этой приблуде отъездил 1500 км ). Цепь правда в одном месте уже немного терла о прилив в голове. Но норм. Шелест, да был уже слышен.
На второй Тенерке менял на 27 000 ).
Но уже Профилактически менял )).
Там еще 4 щелчка оставалось на натяжителе.
Гарантию на пробег конечно не даю. Моты 97 и 98г. И б/у . Немцы могли и скрутить чаго, хоть и покупались у частников в самой Германии.
Оффлайн rusa
« Ответ #8 : 07 Октябрь 2017, 20:37:57 »
пробег 53 тыс. какой ио шум неочень большой.но думаю цепь грм.незнаю мот с италии меняли там цепь или нет
« Ответ #9 : 07 Октябрь 2017, 23:37:53 »
О госпади. Ну снять натяжитель и проверить есть ли еще ход у натяжителя или нету - дело, нуу если бак снять, то без бака там проверка займет минут 10-15 от силы )))).
Оффлайн rusa
« Ответ #10 : 08 Октябрь 2017, 01:47:41 »
сегодня снял посмотрел осталось 2 или три счелчка до конца!! значить еще походит цепок!но нужно готовить цепок к замене
« Ответ #11 : 08 Октябрь 2017, 21:41:43 »
Интересно...у моего коня...прошло 111111 тыс...
Вот и спрашиваю  у всех..какие есть наработки..сколь цепь ходит...
В теории,она всегда в масле...и износ может быть,только от ударно-рывковых нагрузок..или при при нагрузке на очень малых оборотах,менее 2000.
« Ответ #12 : 09 Октябрь 2017, 11:39:20 »
Видимо я мастер по эксплуатации двигателя на ударно - рывковых нагрузках ). Ну цепь в масле, просто есть определенный ресурс. Зависит от эксплуатации. Грубо говоря 50-100 тыщ. Все зависит от стиля езды. Ну и дорога - бездорожье. На бездорожье цепь изнашивается быстрее. Хоть цепи и пофиг что-там, по какой дороге едет. Но ударно-рывковая нагрузка явно будет в разы выше, чем просто при асфальтовых перегонах.
« Ответ #13 : 10 Октябрь 2017, 14:16:18 »
На слух,какие симптомы..растянутой цепи ГРМ?
Оффлайн Евгений Яма
« Ответ #14 : 10 Октябрь 2017, 20:54:04 »
Рокот, будто детонация. Хотя он всегда присутствует. Опилки люминевые в фильтре.-Когда натяжитель уже не справляется, цепь задевает своими боковинами цилиндр в районе верхнего  разьема с головкой. И звуки нехорошие дрынь-брынь металические
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2017, 20:59:21 от Евгений Яма »
