Автор Тема: Замена фильтра грубой очистки топлива  (Прочитано 30102 раз)
Re: Замена фильтра грубой очистки топлива
« Ответ #16 : 14 Май 2018, 14:11:16 »
При сборке блока насоса собирайне его именно так. Иначе велика вероятность что, не будет давления топлива после блока насоса.
 При разборке резиновое колечко остается в колодце.
1. Вынимаем его и одеваем на трубочку нижнего блока насоса.
2. Смотрим чтоб пластиковый клапан был на месте и не проёбан.
3. Собираем блок.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2021, 17:57:39 от denisok »
Оффлайн vesely111
  • Мотоцикл: х1200tz
« Ответ #17 : 18 Май 2018, 17:00:13 »
вчера разобрал насос,и увидел тоже самое что у тебя))))недолго думая,примерил от какой то вазовской,подогнул чуток,подработал крепеж.и поставил,все гуд,работает отлично)))спасибо за совет)))
Оффлайн Sergio71
  • Мотоцикл: XT 1200Z
« Ответ #18 : 22 Февраль 2019, 15:02:41 »
Вот и я добрался до своего "чайного пакетика")
Carpe Diem
Оффлайн Sergio71
« Ответ #19 : 22 Февраль 2019, 15:03:40 »
В баке было немного каки
Carpe Diem
Оффлайн Sergio71
« Ответ #20 : 22 Февраль 2019, 15:05:01 »
Пробег по одометру меньше 30ткм, но по ряду признаков подозреваю, что в насос уже лазили...
Carpe Diem
Оффлайн Sergio71
« Ответ #21 : 22 Февраль 2019, 15:05:44 »
Кетай встал как родной)
Carpe Diem
« Ответ #22 : 13 Май 2019, 16:20:13 »
 Так же поменял фильтр гр. оч., заранее был заказан оный от шевроле, благодаря автору процесс замены занял 20 мин. за что большое спасибо. Вроде стал легче заводиться, а то в посл. пару сезонов немного маслать приходилось.
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #23 : 19 Май 2019, 13:33:01 »
Парни какие то аналоги фильтра тонкой очистки бывают? оригинал под полтос стоит.
« Ответ #24 : 19 Май 2019, 20:14:13 »
Выше ссылка висит.
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #25 : 20 Май 2019, 01:52:21 »
Все ссылки на фильтра грубой очистки.
Колхозить может руки и дойдут, но понять бы какой фильтр покупать.
Ты вот вынес фильтр,описал бы подробнее какой фильтр покупал, где закрепил и т.д. сколько уже проехал на нем
« Ответ #26 : 20 Май 2019, 09:27:49 »
Где нашел отдельно фильтр?
Проехал на заколхозе где то 200-300 км.( тема рабочая 100%.) Ездил за б/у насосом.
Схема подключения: бак-шланг штатный-фитр ваз-шлаг ваз-рампа.
Фильтр нужен у которого подключение трубок на клипсах.
Единственный минус конструкции, это нагромождение шланга под баком, т.к. жиговский шланг(пластиковая трубка) длинный и пришлось свернуть кольцом.
В идеале надо ехать в сервис,где обжимают трубки и ваять по месту трубки с крепежными клипсами, что б было компактно.
Оффлайн voleron
  • Куратор
« Ответ #27 : 20 Май 2019, 10:53:01 »
Я имел ввиду фильтр тонкой очистки в комплекте с бензонасосом стоит около 50тысяч рублей.
Оффлайн AlGunin
« Ответ #28 : 14 Июль 2019, 12:38:44 »
Я так понимаю отдельно фильтр тонкой очистке не продается ???
« Ответ #29 : 14 Июль 2019, 15:12:48 »
Верно.
